5526
Avsäkring mellan batterier.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
7 september 2009
Hur långt behöver det vara innan jag behäver säkra mellan batterierna...?
Och 300A till 50mm2 blir bra va...?
Jag har glömt av lite och hoppas på snabba svar.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
6 851 Inlägg
7 september 2009
Har för mej att det är max 40cm mellan batterierna, sedan måste det säkras av och 300A till 50mm2 kabel är för mycke. Det rekomenderas väl max 200 eller om det är 250A som mest.
Jag har 250A.
Senast redigerat av TT-Avant (7 september 2009)
2 009 Inlägg
7 september 2009
Tack jag har redan monterat nu smile
Blev en 200A säkring för att va på Säkra sidan wink
www.BUGPEOPLE.se
6 851 Inlägg
7 september 2009
aha..men om man läser på Nårdiks sida så får 45mm2 kabel säkras av till 200 och en 55mm2 kabel til 300, tar man då mitten så bör det vara ok. med 250A till 50mm2,
det är den jag gått efter..cool
2 009 Inlägg
7 september 2009
Jag gick efter emma regelboken och då är det 200A...
Men tack ändå smile
www.BUGPEOPLE.se
