4959
Polyester och kolfiber??
333 Inlägg
9 september 2009
Heej
jag funderar på att prova att drapera i kolfiber men man ska ju egentligen ha epoxy vilket e ganska dyrt men min fråga är om man kan köra med polyester istället??
Mvh Blondie
2 911 Inlägg
9 september 2009
Biltemaälskarna kommer säga ja
jag säger nej...
Polyestern pallar inte med kolfibern lika bra, den blir inte lika mjuk så den går att forma bra efter t.ex. backspeglar.
Ofta brukar man ta i så hårt att mönstret i fibern halkar snett och det blir inte sådär jättefint.
Polyester ger också sämre hållbarhet i kolfibern, men det kanske inte spelar nån roll om du bara ska drapera.
Sen ska det tilläggas, att kör du med riktig polyester (inte biltema) så kommer det funka rätt okej, men skippa för böveln allt som heter biltema när det gäller polyester och kolfiber.
(kolfibern är okej, men den viks i förpackningen och skadar väven när du viker ut den)
Rejäl polyester kostar ungefär som epoxy, så väl värt de extra slantarna att köra epoxy.
Senast redigerat av Decibel (9 september 2009)
www.maniacracing.se
494 Inlägg
9 september 2009
du SKA ha epoxy.... Inget annat polyesten får inte samma djup och klarhet som e-poxy...
1000 kr för 4liter epoxy  på biltema
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
333 Inlägg
9 september 2009
okej tack för snabba svar:D då skiter jag i polyester:P men biltemas poxy då e den bra??
www.maniacracing.se
494 Inlägg
9 september 2009
bra o bra den duger till det du ska ha den till visst det är en stor skillnad på dom....
men så kostrar ju den bra typ 4500 kr för fyra liter
lackerare
www.maniacracing.se
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
9 september 2009
Ska du köpa polyester, gelcoat, spackel eller liknande så ska det va från Nordpol INTE nå j*vla biltema, vet inte om Nordpol gör epoxy (då jag enbart arbetat med det, även om nu försäkringsbolagen kan kräva epoxy tongue) men köp ett känt fabrikat. Det är trisst att köpa billigt skit till någonting man lägger ned mycket tid och pengar på så blir det ändå bara skit
Rock'n Roll
333 Inlägg
9 september 2009
aa ni har en poäng där:P  får se hur jag gör:P
343 Inlägg
9 september 2009
Humm att biltemas produkter skulle vara skräp kan jag inte hålla med om.
Jag har jobbat med polyester från hagmans, norpol och biltema och tycker att biltemas polyester funkar hur bra som hälst.
Samma ska gäller med spackel jag har jobbat med glasurite, ett annat märke jag inte har koll på men köpte av min billakerare samt biltemas finspackel. Jag kan lova att biltemas finspackel och det som dom använder sig av på billakeringsfirman är exakt lika både att spackla och att slipa det ända som skiljer dom åt är färgen och priset.
Obs jag har ingen erfarenhet av biltemas epoxy då jag aldrig jobbat med det eller epoxi överhuvudtaget
Projekt Prelude: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88#p985988
Tack till: Min far
Stockholms Bil & Kaross AB
Blekingebilradio.se
2 911 Inlägg
9 september 2009
Biltemas epoxy funkar för hobby etc.
Men den är jäkligt känsligt, jag viktar alltid härdare/aktivator etc. och det blir olika nästan varje gång på biltemas epoxy, den är jäkligt instabil på det sättet.
Enda gången det spelar någon roll är iofs när man bygger konstruktioner som ska vara vrid eller tryckstyva.
Samma med polyestern, instabil men funkar för hobbybruk.
Jag kör enbart med Epiglass HP 9000
1.2 liter epoxy kostar 512kr
Polyester kör jag Norpol 440 och Norpol 720, där 1kg kostar 139/144kr
Inte så stor skillnad gentemot biltemas priser
333 Inlägg
9 september 2009
okej tack för svaren:D nu har man ju lite o tänka på men epoxyn duger till att drapera me med andra ord
2 911 Inlägg
9 september 2009
Annars åk förbi närmsta båthandlare, fråga om du för köpa 2-3 dl epopxy, brukar inte vara några problem.
Gjort det själv när man upptäckt att det tagit slut.
Så slipper du köpa för mycket menar jag wink
333 Inlägg
10 september 2009
de va ju en ganska smart idee:P
