5053
Problem med MDS SPL1400 monoblock
Långtradarchaufför
282 Inlägg
9 september 2009
har fått ett riktigt skavsår nu, mitt monoblock, MDS SPL1400 har slutat fungera, och de fungerade dagen innan och har inte varken gjort eller rört nånting och vet inte vad, säkringar i blocket är ok, säkringen i direktkabeln från batteriet e ok också, dubbelkollade + , - och remoten allt verkar ok, MEN skalade om + och hade inte kabel så de räckte så tog ett vanligt sladdkabel och kopplade in och de enda som händer är att röd lampan(protection) bara blinkar till en gång sen händer inget mer.
Normalt slka röd lampan lysa i typ 3 sek sen klicka det över till grön lampa och då ska den fungera men icke.
Någen som vet å har bättre kunskap om detta block?
BMW - Det stavas som det låter:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 september 2009
Vad menar du att du tog för kabel och skarvade med, vanlig 1,5mm RK för starkström?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Långtradarchaufför
282 Inlägg
10 september 2009
kan typ vara de, men koppar som koppar, de e samma fast den e bara klenare men hade inge annat just då och hade de bara för att kolla att de gick fram ström
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 september 2009
Ja koppar som koppar, men den kabeln kan du inte köra särskilt mycket ström genom, ett rejält steg kan dra för mycket redan i tomgång. Dra dubbla eller ännu fler av den kabeln om du nu bara ska testa, men dra helst riktig grövre kabel. smile
Långtradarchaufför
282 Inlägg
10 september 2009
jo iofs men skulle bara kolla att den gick så ja vet om de beror på kabeln så de inte är någe annat inne i blocket men eftersom de e 1års garanti på den så förvåna de mig inte att den rasa för de för de e ett år sedan ja köpte den nu idagarna
