5019
Bas problem
28 Inlägg
10 september 2009
Kan basarna slå igenom om det är för dåligt kräm i batteriet eller för dålig ström kabel??
4 074 Inlägg
10 september 2009
Nja,inte direkt slå igenom men steget kan skicka ut oren signal om det inte får tillräckligt med ström.
Eller har jag fel?
5 852 Inlägg
10 september 2009
Vad är det för prylar och hur är det installerat?
jobbar påre
751 Inlägg
10 september 2009
Eller har jag fel?
helt rätt.kan bli oren signal:)..
sen får du ju inte ut allt ur ditt steg då de inte kan förstärka signalen från stereon nog mkt då de inte får power nog för att göra detta...
men vad har du för prylar?
tjocklekar på kabel?
28 Inlägg
10 september 2009
fyra kanalit alpha slusteg och två gas tolver på 250W rms 500w max styck..8mm men jag har en 21mm kabel liggande i bilen dock inte in kopplad..
Senast redigerat av JS_volvo (10 september 2009)
2 914 Inlägg
10 september 2009
JS_volvo skrev:
fyra kanalit alpha slusteg och två gas tolver på 250W rms 500w max styck..8mm med jag har en 21mm kabel liggande i bilen dock inte in kopplad..
använd för det första 21mm2 kabeln, sedan så skulle vi gärna få veta watt RMS på steget
28 Inlägg
10 september 2009
ok..så står det på brl hem sida.4x56W RMS 4ohm, 4x76W RMS 2ohm, 2x155W RMS 4ohm bryggkopplat.
1 131 Inlägg
11 september 2009
Känns lite klent asså... Satsa på ett kraftigare slutsteg ifall du ska behålla basarna.. Ev. Behålla slutsteget och skaffa basar som passar bättre till stegets spec. smile
28 Inlägg
11 september 2009
ok..brl sa att steg skulle klara basarna..
448 Inlägg
11 september 2009
byt till 21mm kabel det räcker.  tror det löser dina problem.
steget klarar sig utmärkt
Xzit
28 Inlägg
11 september 2009
ok..tack för hjälpen..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 september 2009
Hur har du kopplat? Är basarna bryggade till två av kanalerna eller kör du en bas per kanal?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
28 Inlägg
11 september 2009
dem är bryggda till två kanaler..
