5023
Kablar till Slutsteg.
61 Inlägg
12 september 2009
Hej, jag ska dra kablar till mitt ljudbygge i en volvo 850. slutsteget till basen.
Teknisk data:
•900w rms 4ohm 0,1%THD
•1500w rms 2ohm 0,5% THD
•2500w rms 2ohm 5% THD
•Lågpass och Högpass filter variabel 30-300Hz
•Subsonic filter variabel 20-50Hz
•Fasvridning variabel 0-180grader
•Basratt
•Basboost
BASEN
Teknisk data:
•700w rms
•1400w musik
•4ohm
•18-200hz
•Fs 32hz
•Qts 0,57
•Vas 110L
•Xmax 20mm
Så räcker det att man drar 21mm kabel ifrån det främre bateriet till dom andra 2 baterierna jag ska ha i skuffen??. så där ifrån tar jag 50mm kabel till slutsteget samma tjocklek på jordkabel.
sen till frontsystemet har jag ett 4 kanalsslutsteg så tar man vell bara lågnivån ifrån subbsteget till det andra, samma med signal,+,-?? Eller e jag ute och seglar? skulle vara tacksamm för svar. big_smile. MVH Richard
Senast redigerat av Ritchii_volvo (12 september 2009)
21 761 Inlägg
13 september 2009
När man har flera steg så är det bäst att dra pluskabeln från batteri (bakre i ditt fall) till ett kopplingsblock, sedan från blocket till vardera steg. Det är möjligt att 21 mm2 kabel räcker mellan främre och bakre batteri, men jag hade valt grövre kabel för att få så litet spänningsfall som möjligt. Glöm inte bort att ha säkring i båda ändar av kabeln.
Om din stereo bara har "en lågnivåutgång" så får du koppla lågnivå från substeget till 4-kanalssteget, men om stereon har "två lågnivåutgångar" så drar du ena paret kablar till substeget och andra paret till 4-kanalaren. Remoten kan du bygla från ena steget till andra utan problem.
Senast redigerat av Drönirettab (13 september 2009)
6 851 Inlägg
13 september 2009
Själv tycker jag det är bättre att ha separata kablar till var steg. Har man 2 steg, så tar man en kabl till var steg. Samma med jord, fast jorden skall vara på samma infästning.
Tex. Ett steg tar du en 50mm2 kabel direkt från batteriet in i steget. Det andra drar du entill 50 eller vad som får plats in i steget.
