5023
Hjälp med ground zero filter
236 Inlägg
14 september 2009
Hej! Jag har köpt mig ett par ground zero c52 5,25 och på delningfiltret står det J3 on/off? vad betyder detta wink
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 september 2009
Hade GZ radioactive kit ifjol o det stod nåt om det i bruksanvisningen, minns inte vad det var just nu har för mig det va nåt med nivån på diskanten.
Team-leader för Team1
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 september 2009
Kollat i manualen? wink Troligtvis så är det någon form av "EQ" för diskanten, alltså för att höja eller sänka nivån på den jämfört med midden.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
236 Inlägg
14 september 2009
manualen är på tyska och det stog inget om det
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 september 2009
ÄR det ett par koaxer du har? http://bilstereohornan.jetshop.se/ShowP … mp;cat=165
Det är säkert en diskantnivå knapp o eller +3dB testa när du spelar om det höjs nån diskant.
Hittade inte dessa koaxerna på GZs hemsida bara andra hgt med "Jumper" och där var det allt från diskantnivå till HP/LP och avstånd mellan diskant o midbas samt branthet på filtret.
Senast redigerat av Frippe_L (14 september 2009)
236 Inlägg
14 september 2009
Det är dom diskarna
