6645
Lysande blinkers fram!!!
269 Inlägg
14 september 2009
Tjenare!
Tänkte testa koppla så blinkersen fram lyser konstant men ändå blinkar när man slår på blinkersen, gjorde det på min gamla 740 genom att koppla + på blinkersens minus kabel (som man ska göra) aja gjorde iaf det på min audi a6 idag men då glöder alla blinkers lampor runt om bilen och det blinkar inget alls när man slår på blinkersen så vad är felet hmm? vet att det finns massor me trådar om det här redan och jag har sökt men fick aldrig riktigt svar på vad felet kan vara!
Senast redigerat av Raggo (14 september 2009)
5 089 Inlägg
14 september 2009
en audis elsystem är nog helt enkelt med komplicerad än en 740. när du sätter plus på blinkersens minus gör du ju ett jordfel. och det är nog mycket saker som är kopplat till bilens blinkers tror jag. jag hade nog försökt kopplat en extra knapp till lamporna.
Kanske någon annan som evt en bättre lösning:)
\Lindgren
269 Inlägg
14 september 2009
okej hur kopplar man då?
269 Inlägg
15 september 2009
Ingen som vet hur man ska koppla ??? =/
7 283 Inlägg
15 september 2009
Borra upp och montera en liten W5W lampa som man gör i extraljusen.
Enkelt och du slipper hålla på att mixtra med orginalkablaget.
269 Inlägg
15 september 2009
Låter kanske dumt, men hur får man hållare och kablar osv till w5w lampan? går det att köpa färdig lamphållare (dit vars man sticker in lampan i) med kablar?
Senast redigerat av Raggo (15 september 2009)
269 Inlägg
15 september 2009
Brains skrev:
http://www.handla.swedol.se/
artnr: EL-25572
http://www.websitefolder.net/StrandsFor … iPageID=66
smile
Tusen tack!!! smile nu blir de att koppla lampor wink
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
15 september 2009
har sånadära gummi hållare till glödningen i mina blinkers fram smile
336 Inlägg
15 september 2009
Jag klippte kablar från en bil på skroten till min och kopplade in dom på dimljusen.
21 Inlägg
16 september 2009
jag gjorde som så att jag tog en positions kontakt från volvo 740, som har 3 kablar och 2 kontakt bläck för plus. Sedan satte jag i en bromsljus lampa med 2 stift 21/5w eller vad de nu är. sedan klippte jag mina original kablar och kopplade in dom i kontaken, och drog en + kabel från batteri till en strömbrytare och sedan till den kabel på kontakten som gör att 5w lyser.
funkade för mig iaf smile
269 Inlägg
20 september 2009
Sådär då var de kopplat och klart, borrade in en liten 5w lampa i blinkersen
såhär blev resultatet smile http://www.garaget.org/?car=155026&image=1603170
Senast redigerat av Raggo (20 september 2009)
