8084
Nokia N97 problem med internet.
1 866 Inlägg
14 september 2009
Fick precis min nya N97.
Dock så sker en konstig sak.
Varje gång jag vill koppla upp mig på det trådlösa  mobila internetet jag har hemma så står det " Inget svar från gatewayen "! Vad ska jag göra? har gått igenom alla inställningar men hittar inget....
Jag är ansluten dock...
Senast redigerat av RichiB (14 september 2009)
Knegare
719 Inlägg
14 september 2009
Vad har du för kryptering på ditt trådlösa nätverk?
William 2009-02-20
1 866 Inlägg
14 september 2009
var hittar jag den infon?
Knegare
719 Inlägg
14 september 2009
Hmm...
Vad har du för router? (Det står på den, tex D-Link DIR-655), står på en vit lapp under routern..
William 2009-02-20
1 866 Inlägg
14 september 2009
såhär står det...
WLAN Status Name(SSID): D100
SSID Broadcast: Enabled
Encryption: WEP
o när jag försöker koppla upp så ska jag trycka in lösenordet för WEP o det gör jag o det fungerar!
Men kan fortfarande inte surfa!
1 866 Inlägg
14 september 2009
huawei D100
Murvald skrev:
Hmm...
Knegare
719 Inlägg
14 september 2009
Hmm, då var det ju värre... Exakt vad är det som står/händer när du försöker öppna en sida?
William 2009-02-20
1 866 Inlägg
14 september 2009
1 866 Inlägg
14 september 2009
nu har raoutern lagt av helt....
kommer inte in på den om jag skriver 192.168.1.1    vet ej vad som hänt!
Nu har jag usb modemet direkt i datan...
Knegare
719 Inlägg
15 september 2009
Du har inte standart IP't till routern? Dvs 192.168.0.1, prova det.. Brukar vara standard.. Dock vet jag ej på den du har..
Ja, om den lagt av helt finns det ju  inte många alternativ kvar..
Däremot tvivlar jag på att du kopplat in USB-modemet i datan.. Kan bli svårt att hitta en USB ingång direkt på en data-fil ;D
Det heter datorn, datan är mjukvaran som är lagrad innuti dator, tex på en hårddisk. smile
/M.
William 2009-02-20
9 108 Inlägg
15 september 2009
Lycka till att få en Helsingborgare att förstå det, har försökt och det verkar vara omöjligt roll
Har tyvärr inget svar på frågan men kila in på t.ex. Max och testa deras Wlan så du vet att det inte är telefonen som är paj. Säkerligen någon inställning bara.
1 866 Inlägg
15 september 2009
har fåt allt att fungera delvis nu!
Var tvungen att ha en nätverkskabel mellan dator o router vilket jag ej behövde innan! Då hade jag bara usb dongeln direkt i routern o så hittade datorn den via wlan! Men nu fattar jag inte varför det inte går... datorn hittar inte äns mitt nätverk/internet utan kabeln...
men nu kan jag även koppla upp mobilen o surfa.... :-)
dock vill jag ha bort sladden! Grrrr
