5805
Alpine-mutant
4 Inlägg
14 september 2009
hej jag har ett mutant monosteg med dubbla högtalar anslutningar
hur kopplar jag in en bas står ej något om bryggkoppling varför är det
dubbla fastän det är monosteg-
har även ett alpine monosteg mrp-m850 undrar om det är 1ohms stabilt
har en alpin 10t bas med dubbla 2 ohms anslutningar la ihop dom till 1 ohm kan
jag köra steget på den i 1 ohm m.v.h
2 914 Inlägg
14 september 2009
monosteg kan ej bryggkopplas, är bara en kanal (även om det brukar vara 2 utgångar)
står ingenstans någonting om att alpinesteget är 1 ohms stabilt, endast 2ohm
Senast redigerat av kalle_kalle (14 september 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 september 2009
Dubbla plintar i ett monosteg är parallellkopplade inne i steget.
Detta för att underlätta vid exempelvis fler basar.
Håller med kalle ang Alpinesteget.
Står bara 4 och 2 ohm i manualen med så jag tolkar det som att det är 2 ohm stabilt.
http://vault.alpine-usa.com/products/do … 850_OM.PDF
4 Inlägg
14 september 2009
om man vill köra hela effekten i steget hur kopplar man då tror det heter mt 800 mutant o hur kan det steget vara 1 ohms stabilt o inte alpine steget o hur allvarigt kan det vara o köra alpine steget på en bas i 1ohm vill slippa o köra den i 4 ohm
4 Inlägg
14 september 2009
undar vilket som blir bäst köra basen på mutant steget som klarart 1 ohm eller alpin steget i 4 ohm m.v.h
4 074 Inlägg
14 september 2009
Om du har skapligt rejäla ström och jord kablar ska du köra på Mutant steget annars kör du på Alpine steget... Mitt tips!
4 Inlägg
14 september 2009
en undran till jag har två basar otänkte köra ett steg till varje bas kan ja köra ena i 1ohm o den andra
i 4ohm dom har separerade lådor stegen kostar ungefär lika mycket eller ska man köra bägge i 4ohm
1 400 Inlägg
14 september 2009
Kör inte 2 olika steg till basarna. Blir aldrig bra
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
