5765
Hjälp o dra kablar i 9-3SS?
712 Inlägg
15 september 2009
Jag ska fixa till billjudet lite i min Saab, men finns en sak jag verkligen hatar o göra med billjud.
Det är att dra strömkablarna bak. Om det kanske finns någon i Göteborgtrakten med erfarenhet av detta och skulle kanske hjälpa mig smile
Vore väldigt tacksam.
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
ljudfantast
1 372 Inlägg
15 september 2009
fråga chriZtoffer här på gorg, han har en likadan bil
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 september 2009
Japp jag har en sån och har gjort det, men tyvärr så är jag inte så sugen på att åka till Göteborg och göra det. wink Men om du vill Crazyivan så fixar du det enkelt själv! smile Det enda som egentligen behöver göras är att borra ett hål i torpedväggen (om du inte redan har ett lämpligt hål, vissa säger att det finns men jag har inte hittat nåt). Sen så är det bara mata kabel. Jag var lite extra seriös och drog mina i befintlig kabelanal under golvet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
712 Inlägg
15 september 2009
Var exakt går dom kabelkanalerna??
Måste jag dra bort stolarna då?, ska vara så lätt som möjligt smile
http://techrate.se
5 852 Inlägg
15 september 2009
Vad är det som ska kopplas in och vad har du för orginal ljudpaket?
355 Inlägg
15 september 2009
Här kanske det finns nått matnyttigt att läsa.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … p;t=162959
Mvh Jonas
Mvh Jonas
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 september 2009
Du behöver inte ta bort stolarna men det förenklar, jag fick dit kablarna ändå men det kräver en hel del pill och tar tid! Annars så om du inte kör alltför grova kablar så får den/dom plats ovanpå kabelkanalen, under mattan. 35mm2 kabel bör gå att få dit, 21mm2 är då inga som helst problem.
712 Inlägg
15 september 2009
Jag behöver just nu dra strömkabel back, sen där back ska de kopplas in 2steg, en bas o 2 6x9or eller annat smile
men jag kan ej dra ur min orginalradio eftersom den är med navigator och kontaktar med bilen, saknas den får jag ej igång bilen sad
Så måste på nått sett använda mig av högnivåkablarna eller gå in i orginal förstärkaren och mekka...
http://techrate.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 september 2009
Som jag sitter och skriver till dig på msn nu; använd "strömtjuvar" och koppla in dig på kablarna till dörrhögtalarna, dra kablar bakåt och koppla in en hög till lågnivåomvandlare där. wink Strömkabeln kan du dra under golvmattan, finns bra med plats där.
