5402
Hjälp med avstämning lite snabbt och smidigt
1 162 Inlägg
17 september 2009
Skulle gärna vilja att någon kollar upp vad jag har för avstämning på lådan.
Lådan ligger på 110 liter och har en 6" aeroport okapad (30cm rör + trattar).
Det sitter 2st Hertz SX300D i lådan. Lägger upp lite info om dessa.
Innermått på lådan: 856*406*316
Röret är utanför lådan. Enbart tratten som är i.
Power W peak 3200
Handling W continuous 800
Impedance Ω 2 + 2
Frequency Hz 28 ÷ 700
Sensitivity dB/SPL 91
Outer Ø mm 318
Mounting Ø mm 284
Total depth mm 198
Mount. depth mm 170
Total driver 2,9 Liter
Magnet size mm 180
Weight of one kg 11,8
Voice coil Ø mm 65
Magnet Triple magnet,
High density flux ferrite
Cone Pressed Paper Cone
X-mech* mm 23
D mm 253
Xmax mm 14
Re Ω 4,0
Fs Hz 46
Le mH@1kHz 3,06
Le mH@10kHz 1,14
Vas l 20,00
Mms g 202
Cms mm/N 0,06
BL T-m 21,60
Qts 0,48
Qes 0,51
Qms 8,20
Spl (1m/2,83V) dB 91
Tack på förhand! MVH Fredrik
Senast redigerat av Nymans (17 september 2009)
