5400
Köpa ett billigt steg från en kompis, Xzound gold 1500, bra eller dåligt??
2 914 Inlägg
20 september 2009
tjenare smile
en kompis ska sälja sitt steg, då undrar jag, är det någonting att ha eller ska jag söka andra steg??
(bara 500:-, kanske värt att pröva)
xzound gold 1500 heter det då iaf smile
ska driva 4 st 5.25" i 4 ohm.
( http://translate.google.se/translate?hl … 26hs%3DEMK )
16 197 Inlägg
20 september 2009
kolla på danmobility.se  va dom kostar nya-
2 914 Inlägg
20 september 2009
han säger att det steget är tydligen sen -00 men kan kolla vad dom ska ha för liknande steg. en bra ide wink
2 914 Inlägg
20 september 2009
nu är ju detta en jävla gämförelse, men enligt vad jag kunde läsa från spec. (stod bara wattantal, frekvensområde m.m) så var detta det närmaste jag kom, och isf, så var det väldigt oväntat, 2700:- nytt kosta dethär iaf wink
http://danmobility.se/product.asp?c=305 … 1683194925
Specifikationer:
2 Ohms RMS Output Power:         4x80W+2x130W
4 Ohms RMS Output Power:          4x50W+2x80W
4 Ohms RMS Bridged Output Power: 2x220W+1x250W
Distortion (THD):                        0,1%
Low Pass Crossover:             50Hz to 250Hz
High Pass Crossover:            50Hz to 250Hz
Frequency Response:             10Hz to 50KHz
Signal to Noise Ratio:                   95dB
Stereo Separation:                       50dB
Input Sensitivity:                0,4V to 10V
Fuse Rating:                            35Ax2
Dimensions:                   W270L450H60(mm)
det är det steget jag hittade på danmobility.se
detta är det jag tänkte köpa:
RMS 4x65 W, 1x120 W @ 4ohm
RMS 4x100 W, 1x200 W @ 2Ohm RMS W 4x100, 1x200 W @ 2ohm
Frekvensomr: 10-40KHz
(det var vad jag fick fram)
lika bra köpa tongue
4 693 Inlägg
20 september 2009
Köp smile Kan inte vara så dåligt att det inte ens är värt 500 kr tongue
Booyakasha!
2 914 Inlägg
20 september 2009
tänkte precis samma sak xD
ska köpa det i morgon.
är det inte bra funkar det ju som brevpress big_smile
enligt en gammal annons jag hittade (på danska) så kostade det 1498 danska kronor, valutaomvandlaren visade att det kosta 2000:- nytt om jag skulle handla det nu alltså.
Senast redigerat av kalle_kalle (20 september 2009)
