12694
Vanligt att en kamrem töjs ut?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
24 september 2009
Tjenare!
Har en Audi 100 1.8 med JW motorn, 4cyl. Köpte den nyligen och kamremmen ska vara bytt nyligt.
Märkte för en stund sedan att det läker olja från främre vevaxeltätningen samt att nedre kamremskåpan saknas. Har nu köpt en ny packbox och kåpa och tänkte byta dessa ikväll.
När jag köpte bilen så kollade jag hur kamremmen såg ut, den såg mkt fräsh ut och kände samtidigt så den är bra spänd, vilket den var.
Men igår när jag hade lös kamremskåpan märker jag att kamremmen är slapp, så jag undrar ifall den kan ha töjts ut eller ifall klåparen som bytt kamrem på den inte dragit åt spännaren ordentligt? Ser iaf inga skador på remmen, och eftersom det är en slit och släng så vill jag ogärna köpa en ny rem även om den inte kostar så mkt.
Det är alltså en 4cyl och ingen avancerad kamremsdrivning alls. Driver bara kamaxeln och mellandevet. Spännrulle är det på denna.
Vad tror ni?
Mvh Tommy
1 417 Inlägg
24 september 2009
Det ska nog många mil till innan remmen töjs som du beskrivit det.
Ser den fräsch ut så är den nog det också. Om den töjs så är det nog så långt fram att den är torr och jävlig med.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
24 september 2009
Just vad jag oxå tänkte, jag har kört kring 100 mil sedan jag köpte bilen och kontrollerade spänningen på remmen. Den har iaf inte kuggat, så jag ska testa spänna den först och främst innan jag river allt för byte av packbox.
Mvh Tommy
