8777
Lysdioder för effektupplysning
22 Inlägg
13 oktober 2009
Erik_Falk skrev:
Jag brukar gå på ett motstånd på 470 Ohm för att få en 3V diod från clas ohlsson eller kjell & kompany att lysa... då använder jag ett motstånd på upp till 5 dioder(för att inte belasta motståndet med förmycket ström) och parallell kopplar dioderna så att alla inte slutar lysa för att en går sönder.
beroende på vart du använder dioderna med detta motstånd kan du tycka att de lyser lite för starkt. men då kan du bara ta ett fint slippapper och rugga upp ytan ordentligt på dioden. då lyser de mer diffust och dessutom får du bättre spridningsvinkel
Detta funkar väldigt bra för mig. hoppas de funkar för dig med. om du vill kan du ta dig en titt i mitt galleri på bilden på min instrumentering hur jag har gjort. dock lyser det lite starkt där.. men jag ska rugga upp det mer. Det beror även lite på kameran.
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 7f12oq.jpg
//Falk
vilken storlek på diod satt bakom din mätarpanel?
vilken storlek på motstånd använde du till det?
Volvo - Jag Rullar KNAPPT
jobbar påre
751 Inlägg
13 oktober 2009
som han skrev så 470 brukar han använda för dioderna om den nu tar 3v.. så sätt de
