8733
Lysdioder för effektupplysning
22 Inlägg
24 september 2009
någon som vet någon bra affär/ internetsida med bra och billiga lysdioder för effektupplysning av plexiglas och högtalare i bagageutrymme?
Volvo - Jag Rullar KNAPPT
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
24 september 2009
upplyst.se
clasohlsson
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
58 Inlägg
24 september 2009
Något liknande det här du söker?
Isåfall så säljer jag sådant..
https://www1.garaget.org/archive/89/88456/93554/93554-1572454.jpg
Random Hero
4 047 Inlägg
24 september 2009
FlipFille skrev:
stylingwebben.se kan ja tipsa om iaf
Dog food lid. Backwards
58 Inlägg
24 september 2009
DusanMandick skrev:
FlipFille skrev:
Om man vill betala ett överpris för samma saker.. så javisst wink
1 653 Inlägg
24 september 2009
www.hab.se
gå in i webbutiken (Butik), i menyn till vänster sen väljer du "Pos.belysning / dioder/ band/ drivare"
där har du lösa lysdioder och LED-lister mm till bra priser.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
16 197 Inlägg
24 september 2009
Tsleh skrev:
DusanMandick skrev:
FlipFille skrev:
diodbutiken hade ju väldigt dåligt sortiment dock.
95 Inlägg
24 september 2009
Om du söker blåa dioder så är Clas Ohlssons "ultra-blåa" dioder väldigt bra! smile rekommenderar dom!
/NioTre
jobbar påre
751 Inlägg
24 september 2009
hur gör jag om jag köper lösa diodrar? och borrar in i glaset.jag behöver motstånd och sånt skit va?
95 Inlägg
25 september 2009
Om man köper just Clas Ohlssons dioder så kan man serikoppla fyra stycken så sliper man motstånd smile , detta gäller förstås alla dioder så länge "driv-spänningen" ligger runt 13-13,5volt.
jobbar påre
751 Inlägg
25 september 2009
hänger inte med:P eftersom att diodrarna "över lag" tar en spänning på 3-5v typ..om jag seriekopplar dessa tills de blir typ 13-14 volt eller vad?
2 672 Inlägg
25 september 2009
upplyst.se har ett bra sortiment, skickar snabbt och skickar snabbt! har handlat av honom några gånger!
Jonas Båge
jobbar påre
751 Inlägg
30 september 2009
tjena...har precis fått tag i ett par dioderplattor (massa dioders sitter fast på ett kort).. tänkte löda lös dessa och koppla ihop.. de jag är fundersam på är då..dessa är för 24v..och kommer användas i 12v bil.. kommer såklart inte lysa maxeffekt.men förhoppnignsvis??..
då är min fråga..hur ska ja koppla för att inte få ÄNNU mer förlust så att säga?smile.. tänkte om de är liknande en högtalare?;S.. har noll koll på de där med dioder:D
Darth Vader
1 644 Inlägg
30 september 2009
De kan lysa lika starkt, du får bara koppla med andra motstånd.
Braaaaap?
86 Inlägg
1 oktober 2009
En bra sida för att beräkna motstånd, funkar även med serier och liknande:
http://led.linear1.org/led.wiz
För övrigt så ska man alltid använda motstånd, inte som någon skrev att man kan nyttja fyra utan motstånd,
det kanske funkar ett tag, men du kortar livstiden på lysdioderna avsevärt :S
jobbar påre
751 Inlägg
1 oktober 2009
men som jag har förstått de på dem dära från upplyst eller vad de var så vare "inbyggda" motstånd i dom:)..
aja men då kanske de funkar de hära då=) de var med motstånd på dem oxå.men kanske får byta dom..tongue
jobbar påre
751 Inlägg
1 oktober 2009
testade precis en dioder med en transformator..ställde in transformatorn på 3v "trodde jag..den råkade hamna på 6v." då small diodern direkt..så ja sänkte då till 3v.. då lös den bra..men då är min fråga.hur fasen omvandlar ja 12v till 3v?tongue äre med motstånd de oxå?...prövade den dära guiden..då slog ja in alla parametrar ja visste:P..
då sa den att ja behövde 1ohms motstånd per 6st dioder..funkar de?smile
Evolution Garage!
188 Inlägg
3 oktober 2009
Jag brukar gå på ett motstånd på 470 Ohm för att få en 3V diod från clas ohlsson eller kjell & kompany att lysa... då använder jag ett motstånd på upp till 5 dioder(för att inte belasta motståndet med förmycket ström) och parallell kopplar dioderna så att alla inte slutar lysa för att en går sönder.
beroende på vart du använder dioderna med detta motstånd kan du tycka att de lyser lite för starkt. men då kan du bara ta ett fint slippapper och rugga upp ytan ordentligt på dioden. då lyser de mer diffust och dessutom får du bättre spridningsvinkel
Detta funkar väldigt bra för mig. hoppas de funkar för dig med. om du vill kan du ta dig en titt i mitt galleri på bilden på min instrumentering hur jag har gjort. dock lyser det lite starkt där.. men jag ska rugga upp det mer. Det beror även lite på kameran.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/118734/large/757903_7f12oq.jpg
//Falk
Senast redigerat av Erik_Falk (3 oktober 2009)
projekt 2012/2013: Hjulupphängen på Supran
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3048851
jobbar påre
751 Inlägg
3 oktober 2009
okejokej:).. så dessa borde då funka
http://www.ebbe.nu/radio/motst.php
finns ett motstånd längre ner på 470ohm?
eller dem här?
http://www.elshop.se/product_info.php?products_id=46
Senast redigerat av Pro_fxr (3 oktober 2009)
Evolution Garage!
188 Inlägg
3 oktober 2009
ja, båda motstånden du länkade funkar fin fint!
om man räknar på de så tål dessa motstånd upp till 0,25 W. Om du gör som jag s.v.s. parallellkopplar 5 dioder upp till ungefär 1,4W (bilens volt * diodens belastning * antalet dioder) vilket gör att du har god marginal till gränsen... men det är enligt mig väldigt dumt att spela på gränserna när det gäller bilelektronik.
Vill du ha mer ljus kan du ju bara koppla en 5 dioder till med ett nytt motstånd.
hoppas detta hjälper dig big_smile
//Falk
