8009
Lysa upp akryl skiva, hur?
744 Inlägg
25 september 2009
Har hittat färdiga ljusskyltar på ebay, men jag vill tillverka en egen.
Ljusskyltarna jag menar är en sådan:
http://i767.photobucket.com/albums/xx315/2ndfolder/Jitem750/J712G.jpg
Tänkte köpa mig en akrylskiva och kapa till i ett mått som passar bra.
Sedan ska det fräsas ett eget mönster.
Nu till frågan: Hur får man skylten att lysa upp?
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 september 2009
borrar väl i dioder i en av ändarna lr?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
6 170 Inlägg
25 september 2009
Antingen så gör du som Amazon säger eller så gör du lite mer avancerat och bygger en liten grej du sätter ovanpå skivan och lyser upp gravyren.
Båda sätten funkar och dom funkar nog lika bra med tongue
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 september 2009
tror ju de blir mer cleant med ett par dioder inborrade underifrån som lyser upp det än o ha nån "armatur" ovanpå.. men de e ju smaksak o vart man har tänkt o ha den.. inte vet ja kanske vill ha den som tavla hemma lr vad som?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
25 september 2009
på bilden du länka så ser de ut som att dom lakera platets ovansida sen  graverat  och  så har dom ljuskällan bakom.
744 Inlägg
25 september 2009
Ja, det kanske går, funderade på det alt. en liten ledslinga kanske.
Länkar  en bild längre ner här, är det en sådan armatur du menar?
Nej, den är inte lackerad, länkar en bild på skylten i ljus:
http://i767.photobucket.com/albums/xx315/2ndfolder/Jitem750/J712.jpg
Ska ha den i bagaget på bilen nu när jag ska byggalite där i vinter.
Har även funderat på att skära ut mönstret i en plåt eller liknande med en plast/glasskiva bakom och bakom plast/glasskivan ha en ljuskälla.
Men jag har fått upp en bild i mitt huvud som säger att det skulle bli bättre med en fräst akrylskiva tongue
6 170 Inlägg
25 september 2009
Jupp, det är exakt en sådan jag menar. Köper man färdiga skyltar så är det en sån man får med och den sätter man bara fast skivan i så funkar den som både ljuskälla och upphängning.
Att borra i akrylen är lite småfarligt eftersom det spricker väldigt lätt och sen måste du ju ändå bygga något för att dölja dioderna och då är det smidigare att bara ha en sån "armatur" från början istället.
Men ja, det är billigare att borra och sätta i dioder sålänge man inte sabbar skivan och måste köpa en ny tongue
744 Inlägg
25 september 2009
Visst är det praktiskt om man ska hänga upp den på väggen, men i det syftet jag är tänkt att ha den så fyller inte upphängningen någon funktion, skylten är större än önskat och den ska sitta i bilen så det ska vara 12v ist för 220v
Tänkte att jag skulle kapa till storleken först och sedan borra och ta fräsningen sist, lite tråkigt att ta borrningen sist och hela skivan spricker wink
6 170 Inlägg
25 september 2009
Jo det var det jag menade, lite segt att göra allt jobb ogjort tongue
Men kör på det och kanske går det att fräsa ur helt och sedan limma dit dioder med epoxy för att på det viset slippa borra ??
Alltså fräsa ur jack i skivan så att det ser ut såhär:
____     ____     ____     ____     ____     ____
I      I__I       I__I      I__I       I__I      I__I       I
I        I
I        I
I        I
I____________________________________I
Och sedan limma dit dioderna i hålen med epoxy ??
Liksom "gjuta" fast dom i hålen med epoxy som "cement" big_smile
744 Inlägg
25 september 2009
Det skulle säkert gå minst lika bra det smile
Får skaffa mig några små provbitar och jämnföra resultaten mot varann smile
308 Inlägg
25 september 2009
Måste väl vara rätt smidigt...ta en trälist i samma tjocklek som plastskivan och borra hål i i för dioder. Dra kablar på baksidan av trälisten sen lägga två platta antingen stålskivor eller trä utanpå så själva tavlan går in imellan dom ända upp till listen med dioderna i.
Går väl göra mer eller mindre seriöst/snyggt.
Men själva principen är ju bara att man har en ljuskälla i ena änden av plattan.
Edit: Ska skylten stå upp så ha bara ljuskällan nerifrån så kan skivan ligga löst i. Då är det bara byta plastskivan om du tröttnar på motivet.
Senast redigerat av YipYip (25 september 2009)
