4113
Ändra externt minne så det funkar på cd-spelaren i bilen!
534 Inlägg
27 september 2009
Hej
skulle vilja formatera om mitt externa mobila mine (320 gig) så de funkar på sterion i bilen cool man ska gå in på formatera va ? å sen fat 36 eller vare heter ej säker så vill veta säkert så man inte gör nåt fel ^^
Gladen Audio
2 388 Inlägg
27 september 2009
cheva_raggare skrev:
Hej
FAT32 är det som gäller, samma om man ska ha dem till PS3 osv.
Men kolla så din stereo kan driva den disken på usb, inte alla som kan göra det. då är det bättre o ha ett stort usb-memorystick
Team-leader för Team1
1 741 Inlägg
27 september 2009
Nån som testat att driva usb-disken med "extern" 5v ström från ciggtändaruttaget med adapter såklart.
Det brukar ju följa med en dubbel usb-kabel till diskarna. Använder man dem bör spelaren klara driva en disk åxå.
Jag har ingen usb anslutning på min stereo så kan inte testa själv... Men har hört många som klagat men vet inte om det är testat
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
360 Inlägg
27 september 2009
Lånar tråden lite
Jag köpte ett 32 gb usb minne till min Pinoneer DEH-2100ub stero i veckan. Den är formaterad i FAT32 men den "orkar" inte med att läsa, när man trycker i usb minnet så står steron bara å tuggar. Har testart att partionera ner den till 16 gb utan resultat. Klarar steron av att läsa andra filformat än fat32 tro? NTFS skulle la vara att använda då, eller ext3 eller liknande.
- M1Get
804 Inlägg
27 september 2009
M1Get skrev:
Lånar tråden lite
- M1Get
USB
Specification ..............................USB 2.0 full speed
Supply current .......................... 500 mA
Maximum amount of memory........ 250 GB
Minimum amount of memory......... 256 MB
USB Class ...................................MSC (Mass Storage Class)
File system .................................. FAT16, FAT32
MP3 decoding format ...........MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format ......... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2ch
audio)
(Windows Media Player)
WAV signal format .................. Linear PCM & MS ADPCM
(Non-compressed)
http://www.ljudia.se/Archive/ProductFil … 2100UB.pdf
Senast redigerat av beta (27 september 2009)
360 Inlägg
27 september 2009
beta skrev:
M1Get skrev:
Lånar tråden lite
- M1Get
USB
audio)
(Non-compressed)
Ofan tackar för den infon. FAT16 är nog bara att glömma för om jag inte minns fel så stödjer det max 4 gb stora diskar. Står bara "FRMT READ" i displyen när jag stoppar i minnet. Får desta att formatera om minnet än engång.
534 Inlägg
27 september 2009
så et 320 gigs mine funkar inte ? sad går de inte ändra så de är som 250 eller nå ? har med deh2100ub pioneer roll men använder bara ca 60 gig så de kanse går ändå ? big_smile
Senast redigerat av cheva_raggare (27 september 2009)
804 Inlägg
27 september 2009
" Partitioned USB memory is not compatible with this unit."
http://farm1.static.flickr.com/167/419976117_79fe0b10af.jpg
Du fick länk och allt. roll
534 Inlägg
27 september 2009
står
men undrar om ja kan använda 320gigs minet ! eller måste ja ha ett som max kan använda 250 gig ?
804 Inlägg
27 september 2009
står
" Partitioned USB memory is not compatible with this unit." Så nej du kan inte göra flera mindre partitioner av dina 320gb.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 september 2009
Nja, om du formaterar det som ett FAT16 lagringsmedia så kan det nog gå att använda, men då får du 4GB lagringsutrymme, och det är väl lite dumt. tongue Bättre då att köpa en extern disk på 250GB eller nåt USB-minne.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
534 Inlägg
27 september 2009
ska se om ja kan säljat till far min ^^ å köpa ett på  250 gig big_smile
