6779
Byta vindruta själv
49 Inlägg
27 september 2009
Tjena vet ej om de ligger i rätt tråd men, tänkte byta vindruta på vinterbilen själv bilen är en volvo 740, hur går man till väga? någon som har gjort de? har sån wier som man "sågar" med, hur gör man lättast?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
27 september 2009
lättast gör man att man har glasförsäkring från början åker till en glasfrima betalar de där 100 kr erbjudandet visa ställen har för de försäkringsbolaget man har sen vips ny ruta på plast;)
49 Inlägg
27 september 2009
Inte alla som har de wink
Eliminator
1 441 Inlägg
27 september 2009
Nu vet jag inte om det är butyllim eller modernare du har, men principen är densamma.
Plocka bort ev. lister stick igenom nått vasst tex. liten mejsel på insidan av rutan för att sedan trä igenom den tråd du tänker använda. Det går med ståltråd också, men den går av lätt. Linda ett par träbitar (annars skär du fingrarna av dig) i ändarna av tråden att hålla i och såga dig runt.
Köp lim från glasmästaren + primer. Var noga när du lägger tillbaka rutan att den kommer rätt, för det nyper fast direkt. Man bör vara 2 (minst),,,, Sättt lite press på rutan med tex ett spännband.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
49 Inlägg
27 september 2009
/Tommy.
Okej tackar så mycket! smile
48 Inlägg
27 september 2009
de e inte så svårt som man kan tro. jag har jobbat som bilmek och bytt ett fler tal rutor. hemma har du ju någon slags mattkniv så skär ut den gamla rutan med kniven alltså limmet, plocka av rutan, ta bort all lim med kniven och sätt på nytt lim, på med den nya rutan, sätt lite press på rutan men lite tejp över kanter och tak mm, låt härda
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
27 september 2009
740 har ju Bytylband
Så om du vill göra det lite lättare så sätt på kupevärmaren på full effekt rikta den mot framrutan lägg en filt över rutan vänta en timme sen sätter du dig i bilen och upp med fötterna på rutan och långpressa så kommer rutan ut när du fått ut den 4-5 cm så ta en skärkniv skär loss rutan.
Förresten glöm inte att pillra loss dekorlisten innan du börjar.
Butylband för återmont finns hos din glasmästare Fråga efter den som är rund och 10 mm den är lättast att montera och pressa försiktigt in rutan och återmontera dekorlisten pressa in rutan tillräckligt för annars sitter dekorlisten jävligt illa
