13173
Går en japsdämpare igenom besiktningen?
3 187 Inlägg
28 september 2009
hejsan har köpt en japsdämpare 2,5 i anslutning och  4,5" i utblås, denna ska sättas på min mitsubishi colt -00. frågan är nu bara kommer denna att gå igenom besiktningen med denna på? till japsen fick jag även med en ljuddämparinsats
tackar för svar:)
KUNG
441 Inlägg
28 september 2009
Har den en db-killer så borde den ju gå igenom det gör min iallefall...
3 187 Inlägg
28 september 2009
en db-killer? vad e det för något?
29 Inlägg
28 september 2009
min 850 gick igenom med det allafall:)
Varför låta motorn suga när den kan våldtas med turbo....?
CNC-operatör & Mitsubishi-entusiast
13 Inlägg
28 september 2009
min erfarenhet från besiktningen i år av min korean var att de tyckte den lät "Märkbart mer än orginal" kan dock ha göra med att de är bytt till 2,5" hela vägen från extratorgrenröret samt avslutat med just en "Japs" dock borde det int va nå problem om du kör med insatsen och o övrigt orginal...
lycka till mitsubroder big_smile
Go Fast or Go Home, Bromsen är fartens värsta fiende, My way or the Highway..
KUNG
441 Inlägg
28 september 2009
Ett rör du sätter in i din ljuddämpare som sänker decibel ljudet.
3 187 Inlägg
28 september 2009
det låter ju som om det inte ska vara några problem då big_smile tackar för svaret:)
3 187 Inlägg
28 september 2009
okej vart köper man en sådan ?
stort tack för svaret smile
1 926 Inlägg
28 september 2009
"hejsan har köpt en japsdämpare 2,5 i anslutning och  4,5" i utblås, denna ska sättas på min mitsubishi colt -00. frågan är nu bara kommer denna att gå igenom besiktningen med denna på? till japsen fick jag även med en ljuddämparinsats"
Du har redan en sådan wink
KUNG
441 Inlägg
28 september 2009
Fick du inte med någon? Om inte så kanske det finns på biltema eller så kanske du har någon kompis som har en man använder den ju bara en gång per år... wink
3 187 Inlägg
28 september 2009
ja ha det är samma sak som en ljuddämparinsats:P eller? hehe rätt ny på detta tongue
tackar för alla svaren smile
