4090
Fula vibraskoner
200 Inlägg
28 september 2009
Hejsan på er smile
Jag har en bmw e30 o satte i min baslåda härromdagen.
2st kicker 12or som basar på riktigt bra inne i bilen .
Sen går man ut o det låter skit pgr av att hela bakdelan av bilen bara vibrerar .
Det vart liiite bättre där jag la massa papper bakom nummerplåten .
Sen om man häger sig på bakluckan så blir det lite bättre då med men endå inte dugligt .
Köpte dämpmatrial på biltema o klädde in baklukan i (insidan) sen den lite mellan lysena ( insidan)
Men vart igen skillnad
Jag antar att det är många som har probelm med detta .
Som om non har kommit på en bra lösnig hur man ska få bort domhär fula vibraskonerna eller vad man ska kalla det så är jag taksam smilecool
(obs jag är ny här , kollade lite snapt om det fanns nån liknade tråd men hitta igen )
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 september 2009
Vänd på lådan så att den spela in mot kupén kan vara en bra idé. smile Om du har sidlucka så kan du vända lådan och bygga en ram runt så att du tvingar in ljudet i kupén, då får du mer korrekt basåtergivning och det låter allmänt mycket trevligare.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 september 2009
Hmmm va var det för dämpmatta du köpte? iom det inte gjorde nån skillnad på skramlet menar jag.  Hoppas du inte köpte sån med mjukt skum på och dubbelhäftande tejp.
Om du köpte på biltema är det typ denna du ska använda: http://www.biltema.se/products/product. … mId=148054
Inte: http://www.biltema.se/products/product. … emId=83277
Iaf inte för o dämpa plåtskrammel.
Team-leader för Team1
200 Inlägg
28 september 2009
Det va just dendär jag köpte som du sa att man inte skulle köpa smile
Tack då ska jag tästa o köpa den andra o kolla om det blir bättre smile
jobbar påre
751 Inlägg
28 september 2009
och med den ska du dämpa PLÅT:P plastdetaljer kan du lägga skumgummi mellan plasten å plåten så slutar dem skallra mot varran.. eller nått annat vibbdämpande... baki plåten har jag satt nåra bitar av en tvättsvamp:) blev GRYYYYM skillnad:) vibbrerar inte ett skit nåmer:) enda ja har lite problem med är vid lysena.nå små plastluckor..
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 september 2009
köp nåt rengöringsmedel med då, typ T-sprit eller liknande, det klistet på den mattan sitter som fan och smular sig, satt sån i en bil ja ahde ifjol, var rent helvete o få få bort.
För att den bitumen-mattan ska fästa bra ska det va rent mot plåten. Sen värm med  värmepistol/hårfön o forma den o tryck dit ordentligt, handskar rekommenderas.
ljudfantast
1 372 Inlägg
28 september 2009
du bör inte heller köpa 1mm bitumenpappen som finns på samma hylla, helt värdelös är den i min mening.
jobbar påre
751 Inlägg
28 september 2009
handskar behövs inte för den hårde;) men jaa de kan vara härligt å haaa:) men jag körde utan.gick bara bra:P men lite brottom hade man å sätta dit den big_smile
