5164
Hur grov ström/jord bör jag ha?
stahre
30 september 2009
Tja har köpt ett mindre steg för att driva mitt framsystem och tänkte då dra lite grövre kabel som jag kan splitta till både mitt mono steg och även då det nya 2-kanaliga steget.
Frågan är då hur grov kabel jag ska ha? Har 16mm2 till monosteget just nu och tänkte ha denna till steget efter blocket.
Stegen:
U-Dimension EL-D61:
Produkt data:
Slutstegs typ: Monoblock
Antal kanaler: 1 kanal
Effekt mätt i: 13,8volt/1% THD
Effekt RMS (2 ohm): 600w x 1
Effekt RMS (4 ohm): 300w x 1
Ingångskänslighet: 100mV-8V
Frekvensomfång: 10Hz-500Hz
Avsäkring: 60Amp internt
Driftspänning: 13,8 Volt
Basskontroll: Medföljer
Dämpningsfaktor: 200
Inbyggdafilter:
2-kanaligt:
Mutant NW280SP
Effekt vid 4 ohm      2x80W / 1x280W
Effekt vid 2 ohm     2x120 W / 1x320 W
Effekt vid 1 ohm     Information saknas
Distortsion THD     Information saknas
Högpassfilter     120-3000 Hz
Lågpassfilter     120-3000 Hz
Ingångskänslighet     200mV-4V
Lastar monosteget i 2Ohm och det andra i 4Ohm om det har någon betydelse. Vilka basar det är ser ni på min sida.
stRaend
1 oktober 2009
Då din monosteget är avsäkrat till 60A och tvåkanaliga är avsäkrat till 40A (tror jag?) så räcker det med en 30-35mm2 kabel, med en 100-150A säkring
Men jag skulle kört på en 50mm2 med 200-250A säkring då det enbart finns fördelar med större kabel förutom priset och att den är större.
2 914 Inlägg
1 oktober 2009
håller med föregående talare smile
byt upp dig på plussidan. tongue
och givetvis likadant på minus (och även framme vid batteriet).
gärna 50mm2.
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … roduct=657 skulle duga men inte mindre (du kan ju ha kvar din 16mm2 och bara dra en till utme (inte så snyggt men det funkar fint).
181 Inlägg
1 oktober 2009
Beror ju lite på hur långt du har till batteri osv, är det mindre än 2m mellan slutstegen och batteriet, duger det med att mata båda med en 16mm2, men i många bilar sitter ju  batteriet längst fram under huven och slutstegen i skuffen, då behöver du komma upp 25mm2 +,
Som tidigare sagt, inga nackdelar med grövre kabel förutom priset. satsa på lite grövre, alltid bäst big_smile
stahre
1 oktober 2009
Så vad säger ni är bäst att driva det 2-kanaliga steget med 16mm2 kabeln och dra en ny 35mm2 brvid till monosteget. Eller dra en ny 35mm2 kabel o splitta med 16mm2 till båda stegen? Vette fan om jag får plats med 35+16mm2 i plastgenomförningen...
21 761 Inlägg
1 oktober 2009
För att driva de saker som du har just nu, då räcker det egentligen med 21 mm2 kabel. Spänningsfallet med 5 m lång 21 mm2 kabel blir ca 0,34 V om strömmen är 80 A (monoblocket kan dra 60 A och NW280 kan dra 20 A), jag räknade med 70% verkningsgrad för EL-61 och 55% för NW280. smile
Sedan är det som övriga skriver, grövre kabel är förstås inte fel. smile
stahre
1 oktober 2009
Okej:D men kommer jag märka någon skillnad på 21mm och 35mm eller?
ljudfantast
1 372 Inlägg
2 oktober 2009
enda skillnaden är att du kanske sover godare om nätterna smile
medlem i GBrt
43 Inlägg
5 oktober 2009
ju mer du ska spela dessu mera ström ska du ha dessu grövre kabel ska du ha jag hade tagit den grövsta du får tag på och splittat den med en splittdosa ut till alla steg de samma med jordkabel du kan jorda direkt i karossen bak i hjulbaljan eller i nån annan bult du kan köra alla jordkablar till en och samma bult
skicka pm om du undrar nåt
riktiga män bränner gummi
