4449
Ljud problem
11 Inlägg
1 oktober 2009
Hejsan!
Jag har precis satt in ett nytt slutsteg och en Baslåda i min 9-5.
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... GTO1204BPD
http://www.docent-decibel.se/store/bils ... d_198.html
Problemet är nu att efter någon minut när man spelat på så stänger slutsteget av bara och sen ifall man stänger av steroen och kör en stund och sätter på den så funkar Steget igen en liten stund. Kan felet vara att jag har ett pissdåligt batteri från BILTEMA som är hyfsatt gammalt?
/Robin
2 914 Inlägg
1 oktober 2009
vad är de för steg (länken till docent decibel funka inge bra)
ja batteri spelar ganska stor roll.
vad är de för steg och hur har du kopplat, strömkabeln, hur grov är den
11 Inlägg
1 oktober 2009
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_198.html
Och kablen är mer än tillräckligt tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 oktober 2009
Hur har du kopplat basarna?
Parallellt bryggat på ett kanalpar?
11 Inlägg
1 oktober 2009
jag har kopplat dem så att jag andvänder 2 av 4 kannaler. sen från plus från Channel i på slutsteg till plus på ena pluskontakten på basen. minus från channel 2 på slutesteg till minus på andra sidan på basen efetersom det finns 4 uttag på baksidan av basen. så jag andävnder plus på höger sidan och minus på vänster sidan. för dessa är bryggade tror jag.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
1 oktober 2009
Om dem är ihopkopplade inne i lådan så kör du steget i 2ohm mono vilket det inte gillar, därför stänger det av sig. kör en bas per två kanaler bryggat istället.
Team-leader för Team1
11 Inlägg
1 oktober 2009
okej. skulle du kunna förklara lite mer hur man kopplar så som du säger?
