21688
Singel-bas bättre än dubbel?
134 Inlägg
2 oktober 2009
Hallo Garaget!
Letar efter ett baspaket till min  Golf IV, Har tittat på Dbakuten på deras rea-paket och har hittat 2 paket jag funderar på att köpa. Det ena paketet är 1 Dragsterbas + slutsteg och det andra 2 Kenwoodbasar + slutsteg.
Undrar vilket paket som är bäst? Jag letar efter något som flyttar mycket luft.
Paketen:
Dragster    http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317534
Kenwood   http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317467
Darth Vader
1 644 Inlägg
2 oktober 2009
Självklart kan 2 12" basar flytta mer luft än vad en 12" bas kan. Detta handlar ju om konarea, men vilket paket som kan spela högst låter jag vara osagt.
Braaaaap?
593 Inlägg
2 oktober 2009
Nu håller jag inte riktigt med.. MEn novis som jag är så kan man ju undra om inte slagvolymen är viktigare än konarean, alltså MÄNGDEN luft du flyttar med konen(area x längd) med andra ord kan en 12a spela skiten ur 4 andra 12or, beroende på slaglängden?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 oktober 2009
Det där är ngt man kan diskutera länge och väl...
Men......mer konarea = mer tryck.
Dock gäller att effekten är densamma. Två basar på tex. 300WRMS som får 600WRMS spelar i teorin 3db högre än en bas som tål 600WRMS och får 600WRMS.....
Däremot påverkar slaglängden bla hur djupt en bas kan spela....spec i slutna lådor. Lång slaglängd och bra med effekt så spelar det hyfsat djupt i slutna lådor med.
Jerk-R> Slagvolym? Vad mummlar du om? wink
Vi pratar inte motorer här big_smile
Senast redigerat av Lonefox (2 oktober 2009)
10 287 Inlägg
2 oktober 2009
Givet samma verkningsgrad, avstämning, mm mm mm
/Göran
(Groucho Marx).
4 693 Inlägg
2 oktober 2009
Om en 12" har tex 20 mm slaglängd så borde den flytta lika mycket luft som 2 st 12" med 5 mm slaglängd. Am I right?
Booyakasha!
5 852 Inlägg
2 oktober 2009
Sen beror ju det på faktrorer som hur seriöst man bygger och hur mycket ström man har att tillgå, kablage m.m
134 Inlägg
2 oktober 2009
så om jag har förstått det rätt så måste jag lyssna på båda för att få veta något?
1 131 Inlägg
2 oktober 2009
Annars kan du ju skicka ett pm till "dbakuten" här på garaget och fråga. Han av alla borde ju veta då det är han som säljer grejerna wink
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 oktober 2009
Om man bara får välja på dessa produkterna hade jag tagit mutantsteget i kenwoodpaketet och dragster basen big_smile
Hur det spelar vete f-n men mt800.1 steget har man slitit på i nåra år nu o det funkar helt ok, visst inget hifisteg med hästkontroll i 1ohm men det funkar.
Och överlag är det bättre med en bra bas än två halvbra. Och det finns ju andra grejer än dessa som kan spela på bra.
Senast redigerat av Frippe_L (2 oktober 2009)
Team-leader för Team1
Avstängd
512 Inlägg
2 oktober 2009
Självklart spelar 2st 12" av samma sort mer än 12", men måste ha effekten med, men räcker med 1st 12" i en golf, körde 3 st 10", gillar 10" bättre än 12"..
/A.
5 852 Inlägg
2 oktober 2009
Jag håller med frippe som vanligt, en bättre bas låter bättre en 2 halvbra..
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 oktober 2009
Vill du förresten flytta ordentligt med luft vet ja en som har en hcca 15" till salu för en 2,5-3000 kanske. men då behövs det iofs mkt mer kraft i stegen.
134 Inlägg
2 oktober 2009
Tack för tipset men blir lite dyrt då jag "bara" ska ha det som projektarbete i skolan. Priset är + - 4000kr exklusive material till baslåda.
Senast redigerat av Audion (2 oktober 2009)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 oktober 2009
Ska du kasta det sen då eller varför kan det inte va dyrare?
Sj har jag ett sån Mutant MT800 steg på en RE SR15D4 bas i saaben och det spelar riktigt nice även om det aldrig skadar med mer effekt än dem 600w man får ut, men det lirar hyfsat tight för att va en billig 15" och det går att poppa på ordentligt med den, kostar 2495kr nya. sen se om du hittar nåt schysst monoblock till det.
7 241 Inlägg
2 oktober 2009
/Göran
Luftfuktighet, temperatur mm mm mm....hur mkt skall vi fylla på med? wink
134 Inlägg
16 oktober 2009
Bump ;> vet inte om jag ska köpa dubbel eller singel bas.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
16 oktober 2009
Jag har provat båda paketen, Dragster basen spelar riktigt gott med bra klipp i. Så det paketet tycker jag låter bäst. Om man vill ha en smula mer effekt så går det att köra ihop med Mutant MT800.1X steget men vill man ha mer kontroll så hade jag kört med Mutant MT300,2XXX steg som är riktigt fint.
MVH//Björn
2 665 Inlägg
16 oktober 2009
Ja om du har exakt samma basar då stämmer det.
Men om du har en bas som kan röra sig +/-7mm eller en som kan röra sig +/- 14mm då flyttar ju den med längre slaglängd lika mycket luft som 2st av den med kortare slaglängd!
Sen beror det ju på hur effektiv designen är av magnetsystemet. Det kan lätt skilja 3db i känslighet på dagens bilbasar med tokdålig känslighet. För att den okänsligare basen skall öka ljudtrycket med 3db krävs det dubbelt så mycket effekt!
NEJ NEJ det har inte med saken att göra. Det är andra parametrar som påverkar återgivningen i låda.
En bas med slaglängd på +/- 5mm kan spela precis lika djup bas som en med +/-15mm om de tillverkas med samma frekvensgång som mål. MEN den med större slaglängd kan skapa högre ljudtyck! (eftersom den kan röra sig mera)
Slagvolym är xmax linjär x sd.
(Linjär slaglängd gånger membranyta = mängden luft den kan flytta, svaret oftast i liter eller dm3)
3 Inlägg
10 januari 2012
vet inte om man ska bygga en låda till två 10" basar lr två lådor, tips ?
