4541
Snatta ström någonstans till batteri
1 468 Inlägg
2 oktober 2009
Jag har ett extra batteri. men då undrar jag för att inte behöva dra så mycke kabel. kan man snatta lite ström tillfälligt någonstans i skuffen för att ladda ett batteri lite granna? ska bara ut o glida o vill ha LITE mer ös. ska juh inte tävla direkt utan behöver kanske 8 volt typ.
Finns den möjligheten? snabba svar önskas.
mvh
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 oktober 2009
Ehm, hur menar du nu? Vad ska du med en spänning på 8V till?? Jag antar att du menar att du ska koppla in batteriet nånstans för att ladda det när du åker, men då är det strömmen som blir "begränsad", inte spänningen. wink Problemet som jag tror blir ifall du bara kopplar in den på nåt i skuffen är att säkringen ryker då det kommer rusa en hel del ström från generatorn för att ladda upp batteriet när du spelar på. Så en rejäl kabel framifrån är det som gäller, eller så får du underhållsladda när du inte är ute och kör.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 oktober 2009
8V? groggar du?
I ditt fall är det nog bättre o låta batteriet va utan inkoppling på ordinarie system o ladda det när du kommer hem istället om du nu inte orkar dra en kabel bak. Dock tar batteriet stryk av det.
Team-leader för Team1
1 468 Inlägg
2 oktober 2009
Frippe_L skrev:
8V? groggar du?
aha okej. haha nej då¨. eller ja lite kanske tongue. ja ska driva ett pyttelitet steg i några timmar bara för att slippa dra kabel tongue. men tack för alla svar ändå. tror ja skiter i det o kör bas som ja kör idag ist. funkar nog bäst i längden smile. TACK ÄNDÅ ni 2 som svarat smile. får dra kabel i golfen när ja får hem den ist smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 oktober 2009
Leo86 skrev:
Frippe_L skrev:
8V? groggar du?
GolfII o såna går ju snabbt o dra kabel i iaf.
1 468 Inlägg
3 oktober 2009
Frippe_L skrev:
Leo86 skrev:
Frippe_L skrev:
8V? groggar du?
ja det gör det. enkelt om inte annat tongue.
