5638
Midbasar 6,5" i frammdörrar
135 Inlägg
2 oktober 2009
Hejsan !   smile
funderar på att uppdatera högtalarna i framm.dörr
Funderar på ( lanzar maxp64 ) 6,5" midbasar på 600Watt/300 wrms
Har delningsfilter å diskanter !!
skulle det kunna bli bra  roll
Orkar dom drivas av 70 wrms per.bas ??
1 785 Inlägg
2 oktober 2009
fimpen007 skrev:
Hejsan !   smile
De elementen möter nog inte upp ett par diskanter speciellt väl. De är mer bas/midbasar än midbas/mellanregister.
Vilken delningsfrekvens och dB/oktav har ditt delningsfilter?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
135 Inlägg
2 oktober 2009
Hejsan big_smile
kollade runt lite har beställt ett skapligt  6,5 kit 380:- +frakt  Normal pris 1099:- pgr.av vissa små lackskador...
tror det ska bli bra  hmm
måste dämpa dörrarna också....tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 oktober 2009
Åh, det råkar inte vara ett MDS Fanatic kit? wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
135 Inlägg
3 oktober 2009
Jooo  wink
det var det nog....hmm
någott at ha   roll
135 Inlägg
3 oktober 2009
fimpen007 skrev:
Jooo  wink
någott att ha   roll
Jo det vore såå mycket bättre om folk kunde hålla-----------------------------------Avståndet  cool
dom flesta skulle no bli  lol  & framförallt säkrare  på vägarna  wink
Tack å hej nu lägger jag mej  big_smile
Senast redigerat av fimpen007 (3 oktober 2009)
135 Inlägg
3 oktober 2009
Hejsan & God kväll-tongue
Är det nämda kitet nått att ha ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 oktober 2009
Det duger nog bra som uppgradering om man inte har allt för stora krav. Finns garanterat sämre grejer på marknaden men också mycket som är bättre, filtret bland annat är väl det stora problemet i det där kittet.
135 Inlägg
3 oktober 2009
Hej  smile
Jo,Jag vet. Men kör på dom fiter & diskanter jag redan har   tongue
Tror du man kann få ut någon snärtigare bas från dom  ???
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 oktober 2009
Aha okej, då kan det nog bli rätt bra. Som alltid så är det monteringen som avgör till stor del, så om du monterar middarna stumt och tätt så kommer dom nog att spela på helt okej. smile Beror ju såklart även på vad du matar dom med, en huvudenhets inbyggda förstärkare gör inga underverk, så det är ett slutsteg som gäller om du vill få riktig fart på högtalarna.
135 Inlägg
3 oktober 2009
Tror dom va på 90-100.Wrms  steget ger 70.Wrms per kanal   big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 oktober 2009
Då bör du kunna poppa på rätt bra iaf. smile Mer effekt skadar ju inte, men med mer effekt så krävs även bättre montering.
135 Inlägg
3 oktober 2009
Högtalarna som sitter där nu är fästa i adaptern med (4) skruv räcker inte det till  roll
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 oktober 2009
Om du vill att dom bara ska fungera, jovisst! Men om du vill få ut max av dom och få lite tryck så nej. Då krävs mer än så. Till att börja med så ska det vara tätt mellan fram och baksida på högtalaren, vilket betyder att du inte ska ha några hål runt högtalaren, det ska vara tätt! Att få det tätt mellan högtalare och monteringsring/baffel är inte så svårt, men det ska även vara tätt mellan monteringsring/baffel och det som den sitter i. Sen så är det även bra att dämpa ytorna runt högtalaren.
135 Inlägg
3 oktober 2009
Adaptern tillverkade jag av ca: 13-15 mm spånskiva. Fäst på dom tre original fästerna
räcker det inte till med dom nya midarna ????
135 Inlägg
3 oktober 2009
OK,Förstår !!!
Mellan baffel & plåten kann man lägga silikon där + 3 fästskruvar  ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 oktober 2009
Exakt! smile Eller ja behöver inte vara just silicone heller, jag kör med "svart klet" (negertoy, apskit osv...) där imellan för att täta. Sen så kan du även se över dörren ifall det är en massa stora hål där, kan vara bra att täta dom.
135 Inlägg
4 oktober 2009
OKej,Tack så mycket för hjälpen  smile
Dags att nana kudde.....tongue
ljudfantast
1 372 Inlägg
4 oktober 2009
kan du nämna lite fabrikat på grejerna du tänker montera och vilket fabrikat på slutsteg som ska driva grejerna?
135 Inlägg
4 oktober 2009
Hejsan  ChriZtoffer !
Komm på en sak angående hål i dörrarna.
Kann man täppa igen dom med dämpmatta ???
eller behöver man någott annat  ???
