5517
Midbasar 6,5" i frammdörrar
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 oktober 2009
Dämpmatta funkar bra, men för att få det ännu stummare så klippte jag ut bitar i 1,5mm plåt och satte för hålen som jag sen satte dämpmatta på. Med bara dämpmatta så finns risken för att den börjar fladdra eftersom att den är väldigt tunn. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
135 Inlägg
5 oktober 2009
Hejsan !
Ok,men man kann inte såga till några skivor mdf eller dylikt istället ??
ljudfantast
1 372 Inlägg
5 oktober 2009
no worries med ett lager 3mm smältfolie innanpå och utanför hålet wink då behövs ingen plåt tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 oktober 2009
Är den verkligen så stum? M1 fungerar då inte att göra så med, iaf inte i det stora hålet som fanns i mina dörrar. Då hade det blitt fladder. Så plåt över det och plastade lock till dom andra hålen blev min lösning. smile
135 Inlägg
5 oktober 2009
Hejsan !
Jo, har ett stort hål ca:10x20 cm i varje dörr !
blir nog bäst med plåt !  men hur fäster jag den bäst ????
Senast redigerat av fimpen007 (5 oktober 2009)
1 785 Inlägg
5 oktober 2009
fimpen007 skrev:
Hejsan & God kväll-tongue
Är det nämda kitet nått att ha ?
Inga höjdare direkt. Men smaken är olika
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 oktober 2009
Då kan det nog vara en fördel att sätta nåt mer än bara dämpmatta ja. Jag satte fast plåten i min med popnit, mellan plåtarna sen så satta jag M1 matta utan folien för att det skulle bli helt tätt och stumt.
135 Inlägg
5 oktober 2009
Okej vad hade du valt då...roll
135 Inlägg
5 oktober 2009
Kann man inte limma fast plåten/Mdf:en istället för å nita ???
Går det bra att borra/borrsåga upp ett hål i dörrsidans övre/främre kant för å bygga in
diskanterna där  roll
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2009
PL400 eller liknande lim funkar
Team-leader för Team1
135 Inlägg
5 oktober 2009
Okej !
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 oktober 2009
Ja såklart det går bra. smile Dom kräver ingen direkt stum eller tät montering så det är bara att köra på. Men innan du monterar dom permanent, sätt dom på plats och lyssna hur det låter. Troligtvis så kommer du få lov att vinkla dom en aning åt något höll för att det ska låta riktigt bra.
ljudfantast
1 372 Inlägg
5 oktober 2009
jo när det stelnar blir det hårt som cement, iaf min matta. 6mm blir jävligt hårt iaf. Men klart plåt är en mer optimal lösning.
135 Inlägg
6 oktober 2009
Goo kväll....
tänkte bara det kunde vara kul å bygga in dom,ser så tråkigt ut med dom
på instrumentbr.... ju..
går å vinkla diskanten i skålen !
men kanske ingen bra placering   roll
135 Inlägg
7 oktober 2009
Hejsan  big_smile
Bytte från ett 2.kanals steg  till ett 4.kanals steg.
Efter bytet har det börja tjuta lite,ökar med varvtalet.
Vad kann detta bero på  hmmroll
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 oktober 2009
ojoj om du sökte på det så hade du kunnat få reda på miljoner olika lösningar till problemet, ett av de vanligaste problemen i coupen när man kopplat/dragit kablarna fel.
1. Du bör se över din jord, den måste vara ordentligt monterad med hård pressade kabelskor runt kabeln och ordentligt slipad plåt där bulten med kabelskon skruvas fast i karossen.
2. Du bör se till att lågnivån (signalkabeln) och strömkabeln (den från batteriet) ligger så långt från varandra som det går, helst på var sin sida av bilen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 oktober 2009
Hur gjorde du när du bytte steg, i vilken ordning kopplade du ur kablarna ur det gamla steget och i vilken ordning satte du i dom i det nya? Jorden ska ur sist och i först, lågnivån ur först och i sist. smile
135 Inlägg
7 oktober 2009
Hejsan !
Har ingen aning vilken ordning ?
Koplad bort JORD kabeln på batteriet !
tog sedan bort alla kablar.
monterade dit det på nya steget
koplade sedan på JORDEN igen, kann vell inte ha någon betydelse eller ????   roll
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 oktober 2009
Aaha okej, jo ordningen som man kopplar i och ur kablarna har en väldig betydelse! När du inte har någon jordkabel ikopplad till steget så jordar det via lågnivån, vid urkoppling så påverkar det inte så jättemycket men när du kopplar in ett steg och hela dess kondensatorbank ska laddas upp så går det åt en del ström, ström som signaljorden inte kan hantera. Så var nog med det i framtiden, behåll jordkabeln ikopplad till steget längst tid! Den ska vara först i sist ur, för lågnivån gäller omvänt sist i först ur. Då minimerar du risken för att nåt går sönder. smile
135 Inlägg
7 oktober 2009
Ok !
men hur gör jag för att avhjälpa problemet  roll
