4541
Räkna om en rund port till rektangulär? + om det spelar nån roll med lådans bredd o längd osv.
406 Inlägg
3 oktober 2009
Frågan gäller iofs. en hemmasub på 200 liter(pa-bas) men ändå............porten skall ha en diameter på 200 mm och 100mm lång, hur räknar jag om detta till en rektangulär port? Och skall man behålla samma längd då?
Och om någon orkar räkna vidare så vill jag gärna ha porten 500mm bred(lådans planerade bredd invändigt)
Sen undrar jag om det har någon större betydelse när det gäller lådans utformning LxBxH???? alltså om man tex. ska sträva efter att ha en så djup låda/eller hög som möjligt?
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
Gladen Audio
2 388 Inlägg
3 oktober 2009
ett 200mm rör har 314cm2 area om man räknar pi som 3,14 (R*R*Pi)
314/50=6,28
så slot-porten ska va 6,28cm hög och 10cm djup för att motsvara röret.
gör en hyfsat fyrkantig låda beroende på hur det ser ut där du ska ha den. inte 15cm djup och skithög osv.
edit: vad är det för PA-element? en P-Audio HP18" eller liknande?
Om det är ett sånt tycker jag det ser bättre ut med ca 20cm lång port i låda med totalt 200L
Senast redigerat av Frippe_L (3 oktober 2009)
Team-leader för Team1
406 Inlägg
3 oktober 2009
314/50=6,28
http://www.ljudia.se/utforsaljning--s93 … 5s-p78479/  den basen e det, har fått lådberäkning från deras tekniker.
Är det så man räknar, tyckte den öppningen låter stor men som sagt, har ju själv ingen koll.
21 761 Inlägg
3 oktober 2009
Om lådan görs på 200 liter netto, dvs när både bas och port är inräknade, så blir portlängden ca 12 cm vid 40 Hz avstämning och ca 6 cm vid 45 Hz avstämning. Jag har räknat med 315 cm2 portarea (50x6,3 cm) och använt mig av en slotportuträknare hos Carstereo.com.
Portlängderna blir ofta olika när man räknar med olika beräkningsprogram, har själv två program och ser viss skillnad när jag jämför dem. Den portuträknare som finns hos Carstereo.com ska tydligen ge ganska rätta portlängder som jag har förstått, men har inte gjort några testmätningar för att kontrollera det. smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
3 oktober 2009
xc90 skrev:
314/50=6,28
Ok ja den basen har lite högre FS-värde så kör inte på mitt förslag då big_smile
hade bara för mig du haft en sån 18" från deras billiga serie innan.
