5258
740 steropaket
27 Inlägg
3 oktober 2009
Tjena!
Undrar om nån har tips om ett bra stereo paket. Ska på en 740 -86, Vill gärna ha en stereo som passar rakt på där gamla stereon satt om det är möjligt... INget värsting paket direkt men bara schyssta grejor o en hyfsad bas. Högtalare i framdörren o hatthyllan åtminstonde. Gärna lite budget..
Tack på förhand.
27 Inlägg
3 oktober 2009
Schyssta grejer, Men de kostar mer än hela bilen gjorde hehe...
157 Inlägg
3 oktober 2009
Art.nr. 500BILPKT15 på www.brl.se
28 Inlägg
3 oktober 2009
Lånar tråden lite istället för att göra en ny eftersom jag är ute efter ungefär samma sak.
Har istället en 850 som jag skulle vilja ha hyffsat billigt och bra ljud i.
Är i princip ute efter samma sak som "husaberg" fast till en 850. Kanske funkar med samma saker som "tujbo" länkade?
Mvh tp
120 Inlägg
3 oktober 2009
Mvh tp
740 och 850 har samma storlek på högtalare så det funkar säkert.
//piwe
27 Inlägg
3 oktober 2009
Verkar jävligt bra!!!
Nån som har erfarenhet av GAS?
16 197 Inlägg
3 oktober 2009
lite koll på GAS har man ju..hehe
27 Inlägg
3 oktober 2009
Bra grejer eller??
16 197 Inlägg
3 oktober 2009
vettiga saker me tanke på priset.
28 Inlägg
4 oktober 2009
Asså jag fattar typ ingenting, får man med allt med bas och högtalare osv i det paketet? Eller man måste köpa bas och förstärkare separat ? tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 oktober 2009
Bas och steg får köpas till ja.........................
28 Inlägg
4 oktober 2009
Aa men tack för info, tråkigt när alla inte är lika duktiga som dig...
Btw, ngn som vet om det paketet passar till en 850? Om det är rätt storlek osv smile
5 852 Inlägg
4 oktober 2009
Kittet jag tipsa om tidigare passar klockrent i 850 med smile
28 Inlägg
4 oktober 2009
Låter gott det!
Men förresten, är det komplett med kablar osv? Basen verkar redan vara byggd i låda osv så man slipper det strulet? Rätta mig om jag har fel?!
Senast redigerat av toppsiee (4 oktober 2009)
stahre
4 oktober 2009
tujbo skrev:
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/889/Kenwood-KDCW4044AY
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … -DBX250EP2
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … ter-DS5321
Om det var detta du tänkte på så följer det inte med några kablar. Finns att  köpa till vettigt pris på t ex. Biltema, du bör kanske ha "kabelkit" med ström/jord på minst 21mm2.
28 Inlägg
4 oktober 2009
Okej, men kan leva med att köpa kablarna till. Men den andra frågan om det ingår baslåda för som jag fattade det så gjorde det faktiskt det.
Står såhär iaf "Baspaket men en riktigt vällbyggd 10" baslåda ifrån Hertz och ett tvåkanals slutsteg". smile
Ngn som har något tips på kablar förresten? Hittar inte mycket på biltema. Förstår mig inte riktigt på det heller iofs!
ljudfantast
1 372 Inlägg
4 oktober 2009
http://www.biltema.se/products/product. … mId=133079    , strömkabel (du kan använda samma typ av kabel som jord bara du märker den väl)
http://www.biltema.se/products/product. … mId=131060   , högtalarkabel
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=577   , lågnivåkabel (den ska man inte köpa på biltema)
remotekabel = du kan använda en vanlig 0,75kvmm eller större om du vill eftersom det är väldigt små strömmängder som ska passera.
stahre
4 oktober 2009
Precis, i paketet får du med ett 2-kanaligt steg och baslåda. Du behöver då kablar för att koppla in steget. Har du tänkt att ha detta eller tror du att du kommer bygga ut mer ljud sen? För om inte räcker det med detta kabelkit: art 84-548   på biltema.se. Du drar strömkabel från plus på ditt batteri och sätter säkringen max 30cm från batteriet till steget.  Du letar jordning på ett lämpligt ställe där du ska ha steget, antar att du ska ha det i bakluckan och då kan bältesfästet vara okej jordpunkt, eller om du hittar nåt annat som är vettigt att jorda på i karossen, viktigt att du skrapar rent från lack, ha inte för långt avstånd mellan steget och jordningspunkten. Lågnivå kopplar du in på baksidan av stereon på "sub" om det finns, trycker sedan in andra ändarna av lågnivån i steget. Kopplar remoten mellan "remote"på steget  till stereon. Drar 4mm2 högtalarkabel mellan steget och basen, steget borde bryggkopplas om det går, står ofta "bridge" på högtalaranslutningarna på steget där du ska sätta i dom.
Lycka till:D
Edit: Michieff han lite före, tror dock du tjänar lite pengar på att köpa det färdiga kabelkittet, den lågnivån har fungerat bra för mig i alla fall, finns klart bättre men funkar gör den:)
Senast redigerat av stahre (4 oktober 2009)
