6235
Låda till Kicker Comp 15"
Old School Ford
600 Inlägg
8 maj 2006
tjenna!
Jag ska bygga en låda till en Kicker Comp 15" och jag undrar hur stor den ska vara??
http://www.kicker.com/06/tech-support/m … Manual.pdf
Där är manualen. jag har en Van så det är stort utrymme.
så här står det i ett utdrag i manualen: http://i1.tinypic.com/xga2xc.jpg
nån som har förslag på låda??
Slutsteget är ett 4*100 watt som jag ska brygga på 2 kanaler. Har basen 2 poler?
tänkte om detta funkar: 4kanaler bryggade till 2 -> 2 kanaler på 2 poler?/?faser? Allstå ett 4 kanal steg till en bas?
Senast redigerat av Catling (8 maj 2006)
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
8 maj 2006
Om basen har dubbla spolar ser du ju lätt om du tittar på den.
Om du ska köra en spole per kanal skall steget ha monosignal och kanalerna måste vara 100% symmetriska, vilket de sällan är.
Enklast då är, om nu basen har dubbla spolar, att paralell eller seriekoppla spolarna (beroende på vilken impedans det är på spolarna samt vad steget klarar) och sedan brygga två kanaler på steget och driva basen med.
Old School Ford
600 Inlägg
8 maj 2006
det var det jag mena smile brygga till 2 kanaler och sen sätta dom till (om basen har 2 spolar)
jag har inte köpt basen än så jag vet ej om det är dubbla spolar.
21 761 Inlägg
8 maj 2006
Den har enkel talspole och man kan välja 4 eller 8 Ohm. VR har dubbla talspolar.
Senast redigerat av Drönirettab (8 maj 2006)
641 Inlägg
8 maj 2006
Okej, men det jag menade var att du skulle brygga 2 av dom 4 kanalerna på steget och koppla basen till dom på ett eller annat vis (beroende på om basen har enkel eller dubbla spolar samt impedansen på spolarna).
Om man gör som du tänker, alltså brygga dom fyra kanalerna till två och kopplar varsin bryggad kanal till varsin spole (om nu basen har dubbla spolar) så måste du mata steget med monosignal samt att kanalerna måste vara 100% symmetriska, vilket det sällan brukar vara.
Vad har du för steg förresten?
*edit
Såg nu vad som hade skrivits om basen.
Brygga då 2 kanaler på steget och koppla in basen på dom, du kan alltså inte använda dej av alla fyra kanaler till en bas.
Senast redigerat av insane_1 (8 maj 2006)
Old School Ford
600 Inlägg
8 maj 2006
Tackar, den frågan är löst. Får "normal" brygga steget då.
bara låd bygge som är frågan nu.
134 Inlägg
9 maj 2006
Skaffa bara rätt steg så har du bra basar till priset. har sj 2st sådana basar. inte byggt lådan sj så kan tyvär inte ge dig något liter mått exakt. vet bara att den e 110cm bred o tror den är 37cm djup elelr något. mkt bra basar iaf för pengarna. Satsa bara på ett steg som orkar dom helt.
Men behövs det så kan jag måtta lådan som jag har
Old School Ford
600 Inlägg
9 maj 2006
måste veta lådmått för en 15", Här är info:
http://i1.tinypic.com/xm3577.jpg
134 Inlägg
9 maj 2006
om det enbart är till 1 så blir det svårt. Men gå in på www.dbakuten.se och leta upp nr till björn där. han e riktigt trevlig och kan kicker väldigt bra
Old School Ford
600 Inlägg
9 maj 2006
1st kicker comp 15" är det ja..
