4275
Hjälp med inkoppling av 6*9 till slutsteget.
Fotograf
223 Inlägg
5 oktober 2009
Tjenna...
Har nu varit iväg och inhandlat en ny rca kabel. Då detta tydligen behövdes för att kunna koppla 6*9 till steget.
Steget är av modell stenålder och heter Shark B767.
Bifogar en snabb bild på hur det ser ut (Paint) eller ja iaf vart jag ska koppla in rca kabeln. wink''
                  http://pici.se/pictures/VzVoCgMro.jpg
                                Bild på baksidan av stereon
                          http://pici.se/pictures/asllNJMJk.jpg
Där ser ni även vart jag har kopplat in baslådan som spelar kanon.. Så den är rätt iaf...
Men hur ska jag dra från stereon till steget?
Stereon är Sony CDX-GT710 letar manual på den just nu...
Beskriv som det vore för en 2 åring då detta ej är min starka sida=)
http://www.sony.se/product/ica-cd-tuner … nicalSpecs
Lite fakta om stereon...
Senast redigerat av M_Fotograf (5 oktober 2009)
/M_fotograf
4 074 Inlägg
5 oktober 2009
På stereon finns det ju en ledig lågnivå utgång bredvid den du använder till baslådan.
Plugga in din nya lågnivå kabel där sen drar du den bak till steget och pluggar i den där det står 3/4 input och wooila då ska det funka... smile
Fotograf
223 Inlägg
5 oktober 2009
Okej tack så mkt. Men om jag även vill dra dem högtalaran som jag har i dörrarna fram? Kan jag göra detta på samma steg eller är det ett steg till då?
/M_fotograf
4 074 Inlägg
5 oktober 2009
Ja du då lär jag ha lite mer info om steget!
Fotograf
223 Inlägg
5 oktober 2009
Springer ut med systemkameran nu och tar en bild.. Hold your horses wink
Brb
/M_fotograf
Fotograf
223 Inlägg
5 oktober 2009
http://pici.se/pictures/large/yIiKXiBsZ.jpg
http://pici.se/pictures/large/konjpDckq.jpg
http://pici.se/pictures/large/RVgLFWsXl.jpg
Lite kondens eller??? haha
/M_fotograf
4 074 Inlägg
5 oktober 2009
fina bilder! men vad hete steget det var mest det jag undra och om du har nå spec på steget? är det ett 4 kanals steg?
Fotograf
223 Inlägg
5 oktober 2009
Oj förlåt. Är lagom ivrig nu=) Japp det är fyrkanaligt. Det heter Shark B767. Hittar dock ingen info om detta men letar kanske på fel ställe.
/M_fotograf
4 074 Inlägg
5 oktober 2009
och basen är bryggad på två kanaler eller?
Fotograf
223 Inlägg
5 oktober 2009
Hmm nu blev det lite knepigt=) Men nej fan det tror jag inte iaf=)
Ursäkta min okunnighet... Är helt kass på detta... Men uppskattar verkligen hjälpen som fasen=)
/M_fotograf
4 074 Inlägg
5 oktober 2009
okej.. men gör så här! Brygga basen på kanal 1/2,det borde stå på högtalar anslutningarna hur du kopplar.
Sen ställer du x-over på LPF på kanal 1/2 och gainen kl 12 sen vrider du upp LPF på ca kvart i nio. förstår du hur jag menar?
Nu till problemet!
Du ville koppla in 6*9or,visst det funkar men du ville även koppla i högtalarna du har i dörrarna va?
Tyvärr vet jag ju inte om ditt steg är stabilt i 2ohms last vilket det blir om du kopplar in 4st högtalare på 2kanaler... Men du kan ju prova om du vill! hur som helst du gör följande! koppla in + och - från 6*9orna som vanligt, + på + och - på -  sen ställer du x-over på full sen får du kolla med dom andra inställningarna till det låter bra.. vill du sen prova koppla in dina dörrhögtalare så gör d bara på samma vis men då får du lov att ställa om allt igen för steget levererar med effekt i 2 ohm och då kan det börja låta illa!
Senast redigerat av BJonsson (5 oktober 2009)
Fotograf
223 Inlägg
5 oktober 2009
neutral
Inte ett smack dessvärre hmm
/M_fotograf
4 074 Inlägg
5 oktober 2009
haha okej! inte lätt om man aldrig gjort det!
Vi gör så här....
har du en eller två basar?
Fotograf
223 Inlägg
5 oktober 2009
1 bas som är 1 12" Mds av modell nånting
/M_fotograf
Fotograf
223 Inlägg
6 oktober 2009
Vad menas med lopass samt highpass??? ska man ha dessa av eller på på både baslådan samt 6*9 orna?
/M_fotograf
1 353 Inlägg
6 oktober 2009
ja ska komma o hjälpa dig!,
förvirra honom inte nu allihopa wink
Fotograf
223 Inlägg
6 oktober 2009
Hahaha Crille min  vapendragare=)
Jag inväntar din hjälp=)
Ha det gott
Senast redigerat av M_Fotograf (6 oktober 2009)
/M_fotograf
1 353 Inlägg
9 oktober 2009
fixat nu de spelar kanon, eller ja så bra de går me dagens setup, wink
Bas älskare
716 Inlägg
9 oktober 2009
fint att du fixat det smile
