4546
Pioneer TS-W2501D4 10" . Prisvärd ?
236 Inlägg
5 oktober 2009
hej . suttit nu ett tag och funderat på att köpa en TS-W2501D4 10" på nårdik. men undrar om någon här har en likadan och kan ge recensioner på den? eller tips på annan bas för max 2000kr
Fakta:
10" 25 cm kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Radial fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Dubbla magneter 2,40 Kg
Keramikbelagd talspole i titan
Silverpläterade kontakter
Gjuten aluminiumkorg med förstärkt botten
Högtalarkablar upp till 6 mm
2500 Watt max, 800 Watt RMS
Dubbla talspolar 2 x 4 Ohm
Revc 2 x 3,3 Ohm
Frekvensomfång 20-150 Hz
FS 38,3 Hz
QTS 0,72
Vas 6,274 liter
Känslighet 90 dB/1Watt/1meter
Rek låda 9-20 liter sluten
Rek låda 17-34 liter basreflex
Monteringsdjup 169 mm
Monteringshål 238 mm
Ytterdiameter 283
Högtalarens volym i lådan 2,9 liter
Formgjutet galler ingår i priset (värde 200:-)
2 års garanti
http://www.pioneer.se/se/products/TS-W2501D4/print.html
Beställer från nårdik, men kan inte länka dit smile
tack på förhand // Jonas
Man måste ha humor
236 Inlägg
5 oktober 2009
snabba svar uppskattas !! !smile
Man måste ha humor
2 914 Inlägg
5 oktober 2009
vad är de för steg??
sen så kan du få vänta längre än vad du gör. tagga ner för fan tongue
236 Inlägg
5 oktober 2009
har ett DLS a6 monoblock på 1200rms smile
Man måste ha humor
2 914 Inlägg
5 oktober 2009
vilken bil sak de i?? smile
Senast redigerat av kalle_kalle (5 oktober 2009)
729 Inlägg
5 oktober 2009
jag har "storebror", dvs ts-w3001d4... är supernöjd med den! matar den med 1500 W i 2 ohm från mitt jbl gto monosteg... smile flyttar en hel del luft... tongue
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2009
Jag har testat en RE SR15D2 på ett sånt A6 och det lät klockrent o högt så det är mitt tips även om det är 500kr dyrare än budget.
För mer kontroll från steget kan man ju ta D4 varianten, eller om det verkligen är max 2000 som gäller en RE SR12 big_smile
Och till den pioneer basen du länka till hade ja valt sluten låda på kanske 15L.
Team-leader för Team1
236 Inlägg
6 oktober 2009
har beställt en RE sr12d2 smile fick den för 1300 för kartongen var trasig tongue
Man måste ha humor
