5108
Köp av ny bas (10" till sluten låda)
14 Inlägg
5 oktober 2009
Tja, min förra bas blev tydligen sprängd eller nåt av någon anledning.. Så jag får ta och köpa en ny helt enkelt tongue
Tänkte höra om det är nån som har bra koll vad som skulle passa till ett DLS CA-23:
Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling      -     400 W
Jag är inte så hajj på alla termer när det gäller steg mot element. Om steget klarar 400W ska då basen vara på 400 WRMS för att det ska vara optimalt och inte riskera spänga skiten igen?
Lådan jag har är sluten på 21L som ska vara i en 850. Är ute efter mer kontroll i basen, lite mer "punch" än mullerbas..
Har sneglat på JBL GTO1014:
10" bashögtalare
1400 Watt max
350 Watt RMS
4 Ohm
Polypropenen kon
Gjuten Aluminiumkorg
Ventilerad polplatta
Progressiv roll spider
Large-roll rubber surround
samt Infinity Kappa 102.7W:
Baselement 10", 250 mm
Konmaterial VävdGlasfiber
Konupphängning gummi
Användbart frekvensomfång 20-250 Hz
Användbar känslighet 89 dB 2,83 Volt/1m
Effekt 350 Watt RMS, 1400 Watt max
Rek. förstärkare 50 - 500 Watt RMS
Impedans 1 eller 4 Ω, Re 1 eller 4 Ω
Fs 20,4 Hz
Vas 46 liter
Qts 0,45
Xmax +- 12 mm
Talspolens diameter 3", 85 mm
Monteringsdjup 121 mm
Monteringshål 232 mm
Ytterdiameter  264 mm
Högtalarens volym 2,4 liter
Rek sluten låda 22 liter
Rek basreflex låda 42 liter
Några tips om dessa skulle passa?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2009
Infinity står ju rek sluten låda 22L varför inte testa den?
Team-leader för Team1
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 oktober 2009
Ehm, mer exakt, vad hände med din förra bas? En bas "sprängs" inte utan anledning nämligen, speciellt inte när man inte har på tok för mycket eller för lite effekt. Ger steget 400Wrms eller 400Wmax i 4Ohm? Helst så bör man ha samma effekttålighet eller lägre på basen än vad steget ger ut för att det ska bli optimalt.
Senast redigerat av ChriZtoffer (5 oktober 2009)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
14 Inlägg
5 oktober 2009
Nej tycker också det verkade märkligt, kan ha blivit skadad på nåt vis också. Helt plötsligt började det ploppa i den efter några veckor utan problem. Slutar spela ibland men drar igång igen om man trycker in konen. Det var iaf en Infinity Kappa 100.3SE på 275WRMS.
Steget iaf ger 400WRMS i 4ohm
Så den andra Infinityn skulle passa ganska bra då eftersom den ligger på 350WRMS?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2009
Hertz ES250.3 tycker jag låter trevligt i sluten låda iaf. Sen RE RE10 men den finns nog bara i D4 variant nu så den passar inte så bra till ditt steg.
14 Inlägg
5 oktober 2009
Ok tack för tipset. Har du nån länk till dom?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2009
RE RE10D4 till reapris
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=216
Hertz ES250.3
RE basen behöver inte så stor låda som du har men det går ju o fixa genom o ha i nån regel eller spånskiva som tar upp några liter, tror 14.15L är bra till den. Hertz basen funkar nog i din nuvarande låda.
14 Inlägg
5 oktober 2009
Hertz ES250.3
Tackar!
2 914 Inlägg
6 oktober 2009
jag har jbl gto 1214... matar mina med 325 watt rms. spelar då på bra, och inte bara muller.
så jag tror inte jbl gto 1014 är nåt semre.
edit
jbl gto 1014 vill ha 21.24 enligt jbls egna sida
( http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes … 1014TD.pdf )
Senast redigerat av kalle_kalle (6 oktober 2009)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
6 oktober 2009
Hertz basen är ingen hiphopbas men den spelar trevligt som tusan.
Jag har 3 såna i bubblan så det kan jag rekommendera..
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
14 Inlägg
6 oktober 2009
Yep prövar med Hertz-basen får vi se om det passar min smak smile
4 693 Inlägg
6 oktober 2009
Vad är det för steg du har? Är det inte stabilt i 2 ohm?
Booyakasha!
14 Inlägg
6 oktober 2009
Inte bryggkopplat. 2x200 W ger det i 2 ohm däremot
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 oktober 2009
Låter som att en eller båda tinsellerna krånglar i lödningen till talspolen.
14 Inlägg
6 oktober 2009
Kan du utveckla lite mer? Är inte så hajj på termerna än ^^
21 761 Inlägg
6 oktober 2009
Tinseltrådarna är de där tunna flätorna som sitter på basens anslutningar och går in i konen, de går in till talspolen. Om en sån fläta glappar så får inte talspolen sin signal och då blir det tyst, när man trycker in konen så kan det bli kontakt igen och basen spelar. smile
