7375
Plocka bort strålkastarhuset?
767 Inlägg
6 oktober 2009
Hur plockar man bort strålkastarhuset på en saab 93 03:a måste man ta ner hela fronten först?
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
6 170 Inlägg
7 oktober 2009
Är det din SS du menar eller är det en OG ??     (-03 fanns nämligen både OG9-3 och NG9-3)
Är det SS:en så kan jag iaf plocka fram ordentliga instruktioner till dig snabbt och lätt smile
EDIT: Kollade upp det i WIS nu och på NG9-3 måste man lossa på "stötfångarhöljet" för att komma åt en skruv som håller lyktan. Men vad jag såg så måste man inte ta ner hela fronten utan "bara" skruva loss och böja undan för att komma åt skruven.
Senast redigerat av TBOC_Razor (7 oktober 2009)
767 Inlägg
8 oktober 2009
det är till SS vore toppen om du kunde fixa fram de;)
www.Rushracing.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2009
Ta bort fronten du, klart enklast så. smile Den sitter med 3 skruvar i vardera hjulhus, 3 skruvar på undersidan fram och 6 plastpluttar på ovansidan. När du fått lös dom så är det bara att vika ut den på sidorna och dra framåt så åker den lös, sen så kommer du enkelt åt dom undre skruvarna till strålkastarna.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
767 Inlägg
8 oktober 2009
jah de va inte värre en så tackar ChriZtoffer!
www.Rushracing.se
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2009
Nejdå, när man väl inser hur enkelt det är så anser iaf jag att det är smidigare att göra så än att stå och krångla med strålkastarna på plats om man tex ska byta blinkerslamporna. smile Tar inte många minuter att plocka bort fronten, var lite försiktig med den bara när du har den lös då slangen till strålkastarnas högtrycksspolning är lite kort.
767 Inlägg
8 oktober 2009
aa skall tänka på detta;)
www.Rushracing.se
