7888
Passar dessa 17" fälgar min Colt?
379 Inlägg
6 oktober 2009
Tjenare!
Tänkte uppdatera fälgarna lite grann och hittade ett par fälgar i min prisklass, men min fråga är om dom passar min japanare...
Mitsubishi Colt År 03.1992 - 04.2004, Bultdelning: 4/100, ET: 44,0,  Mått: 56,1, Nav Bult: Mutter 12 x 1,50
http://www.blocket.se/alvsborg/17_____1 … 15&w=2
Det är samma bultdelning men finns det något annat som kan göra så jag inte kan ha dom på bilen?
Hoppas någon kan hjälpa mig, då jag inte vill köpa ngt som jag inte kan använda tongue
Mvh Mattias
Senast redigerat av maximal_boost (6 oktober 2009)
107 Inlägg
6 oktober 2009
Be dom kolla navhål & offset på fälgarna.
*Marknadsföring inte tillåtet i signatur*
1 224 Inlägg
6 oktober 2009
Kolla med en däckverkstad vilket maximalt Et mått den klarar. Alltså att fälgarna inte sticker ut för mycket åt sidorna så att skärmarna tar i.
i-vtec Do you?
379 Inlägg
6 oktober 2009
Hittade lite info som jag kopierade in i första inlägget. ET-44, är det den maximala den klarar?
Offset?
379 Inlägg
6 oktober 2009
Hjälp, tack! smile
GARAGET V.D.
900 Inlägg
6 oktober 2009
hej
allt ska passa utan en grej bara !!! att du kollar me säljaren vad e det för ET på fälgerna och Navhål!!, du kan ha MAX ET 46!!  annars blir det problem men SBP.
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
379 Inlägg
6 oktober 2009
MaRcUs_BMW skrev:
hej
Okej! Då ska jag göra det! smile
Tack för alla svar! Jag återkommer...
1 224 Inlägg
8 oktober 2009
Et måttet är detsamma som offset
i-vtec Do you?
379 Inlägg
8 oktober 2009
Då har jag lärt mig ngt nytt smile
Fälgarna var sålda, så jakten går vidare...
