4544
Sätta ett slutsteg mellan basen och stereon?
2 982 Inlägg
6 oktober 2009
jag hade tänkt såhär och ni får rätta mig om jag har fel samt att jag koll noll om billjud och signalstyrning:
1) tar signalen som går till org basarna(6,5") sätter in dessa kablar in i ett externt slusteg.(slutstegets input.
2) tar utsignalerna(output) från slutsteget (2kanals) till de 2 NYA basarna input och kopplar in..
Bör detta fungera?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2009
Det ska fungera ja. smile Men ett 2-kanals steg till 2 basar....? Låter som att det blir lite klent (om det inte är ett rejält steg och väldigt lättdrivna basar då). Vore nog bättre med ett 4-kanals steg eller ännu hellre ett monoblock till basarna.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 982 Inlägg
6 oktober 2009
söker nämligen 8"basar med max monteringsdjup 2,25 " = 57,6mm.
och vad ska man ha för slutsteg. vill ha ett som räcker. inte ngt för framtida utbyggnader. smile
560 Inlägg
6 oktober 2009
Helix E200 8" bas funkar på djupet, annars blir det svårt om du inte kan få in ett par mm till på djupet.
Men det är långt ifrån alla 8" som fixar en typ av "open air" montering.....
Senast redigerat av jimmyostrom (6 oktober 2009)
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
6 oktober 2009
Dom där är rätt intressanta..
Frågan är om man kan få ut ca 10 liter låda under framsätena...
Annars hade det vart kul att prova...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2009
Vad du ska ha för steg är svårt att säga när basen inte är bestämd. wink I det här fallet så lär du nog göra så, välja basar och sen ett passande steg till dom.
