13687
Volvo 740 turbo, får inget klokt laddtryck
602 Inlägg
6 oktober 2009
Hej, har haft lite krongel med min Volvo 740 turbo efter turbo byte, turbon är en 15G ifrån en volvo 850 T5.
Jag har bytt motor och lite grejer, bilen går som den ska förutom att den bara laddar 0,3 hmm jag testade lite idag med att dra bort slangen från WGn, vågade inte gasa så mycket då men jag var uppe i 0,5 bar iaf, kändes dock ibland som att den ville dö om man gasade på lite till så jag tog det lugnt.
Någon som har en teori om vad felet är? är WGn kass eller ska jag testa att köpa en pysventil.
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
Rapidoz
688 Inlägg
6 oktober 2009
Kontrolletat slangar?
tryckbelastat?
kolla att det inte läcker någonstans.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
602 Inlägg
7 oktober 2009
tryckbelastat?
Har kollat tryckrör och sånt, kan fan inte vara något läckage tycker jag.. tryckbelasta?
vetifan vad det kan vara
1 915 Inlägg
7 oktober 2009
Är det några spickor i avgashuset ?
Om den har spruckit vid wastegateventilen så påverkar väl det laddtrycket en hel del.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
34 Inlägg
7 oktober 2009
Kolla så wg armen inte är slapp. den kan öppna och släppa ut laddtryck.
602 Inlägg
7 oktober 2009
Har tänk på det med, då måste man ju ha ur turbon för att se, tycker det låter rimligast för allt annat värkar va bra tycker jag. men är det spricka där så borde de väl ändå inte bli bättre ladd om man tar bort WG slangen?
WG stången värkar vara som den ska.
