4951
Någon som testat Carpower V-PRO/3000 (stabilisator)?
43 Inlägg
7 oktober 2009
Tjena!
Som rubriken löd... någon som har lite kunskap?
"...The V-PRO/3000 from CARPOWER not only actively protects an optimum car's electric system of approx. 14V (even when the motor is switched off!), it is also possible to push the vehicle voltage to up to 16V in order for suitable high-power amplifiers to reach max. power capabilities for a short period of time..."
Är jag korkad om jag tolkar det som om att mitt batteri som ger 12.8V kan stabiliseras på t.ex. 14? hmm
21 761 Inlägg
7 oktober 2009
Det är inte själva batteriet i sig själv som stabiliseras, det är spänningen ut från V-PRO/3000 som blir stabiliserad. Resultatet är att slutsteget får stabil spänning fastän batteriets spänning sjunker.
