5031
Hjälp med att koppla in Stereo i Golf 91:a
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Tjenna. En polare köpte sig en golf igår där det satt en gammal bandare. Nu vill han koppla in sin cd ist och bad mig om hjälp med detta. Då jag trodde att det iaf skulle sitta en iso kabel så tänkte jag att detta är ju nemas problemas. Men till min förvåning så satt det ej någon isokabel alls utan bandaren som satt i vart bara utsleten. Alltså man har ryckt ut den och det ser ut som ett fågelbo just nu...
Nu ska han iväg och köpa isokabel etc men jag behöver hjälp med att identifiera alla kablarna.
Bifogar bilder på detta i hopp om att någon kan hjälpa mig/honom.
http://pici.se/pictures/large/FAAfEGnmS.jpg
http://pici.se/pictures/large/TIZpvajTd.jpg
http://pici.se/pictures/large/SfkaLSTfh.jpg
Vad fasen är detta för en kontakt?
http://pici.se/pictures/large/LryTKHqqN.jpg
http://pici.se/pictures/large/wLaGeCDfa.jpg
http://pici.se/pictures/large/LvPMzZcwE.jpg
http://pici.se/pictures/large/MmwFlibVv.jpg
http://pici.se/pictures/large/JxpveCMMf.jpg
http://pici.se/pictures/large/NLYfcZNES.jpg
Med vänlig hälsning M_fotograf
/M_fotograf
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Antar väll att dem bruna/vita är högtalarkabel?
Men mer än så vet jag inte.
Senast redigerat av M_Fotograf (7 oktober 2009)
/M_fotograf
4 586 Inlägg
7 oktober 2009
Den bruna kabelen är Jord röda plus
Den blåvita borde vara startström ifrån tändningslåset
sedan resten som sitter ihop som 2 par är högtalarkabel. Sedan kontakten på bilden är anslutningen till högtalare på en gammal bandare bara att ta bort
Behåll strömkablarna sedan dra nytt till högtalarna skulle vara mitt råd
Senast redigerat av jocke_gronberg (7 oktober 2009)
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Okej. Men då bifogar jag en bild på isokabel:n när den är här. Så man vet hur fasen man ska skarva.smile
Tusen tack för hjälpen. KOmmer dra nya fräcsha kablar runt om hela bilen. Mvh
/M_fotograf
4 586 Inlägg
7 oktober 2009
isokablaget brukar ha märkta kablar så det går knappt att koppla fel
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Men hur kan märkningen se ut??? På ison alltså jag vet fasen inte alls nått om el=)
/M_fotograf
2 914 Inlägg
7 oktober 2009
står front left +  osv.
skulle säga att du ska dra ut allt som har med stereokablaget orginal att göra och dra nytt ända från batteriet.
EDIT:
finns att köpa iso till stereon på t.ex. teknikmagasinet tongue
Senast redigerat av kalle_kalle (7 oktober 2009)
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Okej... Ska snart ut o kika på hur det ser ut. Bifogar snart en bild på ison med.
Tack för hjälpen... More to come;)
/M_fotograf
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Bilder på iso:n som lovat
Kan nån förklara typ på gaggaspråk ex blå kabel till blå etc etc???smile
http://pici.se/pictures/large/dfBnygfIL.jpg
http://pici.se/pictures/large/MWLXcJkPq.jpg
http://pici.se/pictures/large/ibrPvhZXf.jpg
http://pici.se/pictures/large/ExzVtXTzn.jpg
/M_fotograf
Slav
1 454 Inlägg
7 oktober 2009
Gul = B+ konstant ström.
Röd = Tändnings ström
Blå/Vit = Remote, behövs bara om ett slutsteg är inkopplat.
Brun = Ignorera
Resterande kablar är högtalare.
Edit: Svart är såklart Jord.
Senast redigerat av Henka_ (7 oktober 2009)
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Brun = Ignorera
Och till dem kablar som finns i bilen kopplas dessa??? tongue
/M_fotograf
260 Inlägg
7 oktober 2009
Bil              iso
Röd    -      Gul
Blå/vit  -    Röd
Brun   -     Svart
så har jag kopplat i min golf iaf men den blå/vita är samma som till lamporna i reglage osv så ändra inte ljus styrkan.
260 Inlägg
7 oktober 2009
sen grön och grön/svart osv är till högtalare.
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Muschke skrev:
Bil              iso
Röd    -      Gul
Blå/vit  -    Röd
Brun   -     Svart
Så den röda ska kopplas till Gul kabel?
Den blå vita till den röda?
Den bruna ska kopplas till den svarta?
Hmm ska göra ett försök så får vi se vad som händer.
Men hur gör man med kabel från batteriet samt från tändningen?
Koppla på en högtalarkabel direkt in på batteriet verkar ju inte vara så smart. lol
Tack för snabba svar.
/M_fotograf
Slav
1 454 Inlägg
7 oktober 2009
om den är samma som ljusstyrkan till lampor så borde du koppla ihop gul och röd med den röda i bilen, tror inte de e så hälsosamt annars.
Tack till
260 Inlägg
7 oktober 2009
Den röda är direkt ström och ska alltså till den gula som håller kvar minnet i stereon.
Den blå/vita är kopplad över tändningen och ska till den röda på ison och det är den som startar stereon när du vrider på nyckeln.
Brun är jord.
260 Inlägg
7 oktober 2009
jag har kört med det i ett par månader nu så tror inte det är någon fara.
Slav
1 454 Inlägg
7 oktober 2009
Den röda är från batteriet, skippa den blåvita om de nu e så att den styr ljusstyrkan med. koppla både den Gula och den röda från ison till den röda i bilen, du kommer få stänga av stereon manuellt men de kan man leva med.
Tack till
Slav
1 454 Inlägg
7 oktober 2009
Okej om du säger så, tänkte mest att de inte känns så bra om man skulle komma åt den. men de borde ju finnas nån mer kabel som går på tändningen.
Tack till
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Ahhh oekj nu hajjar jag=) Tack som Helve** för hjälpen.
Då tar vi den sista... Jorden... På ison är den bruna kabeln  "Mute"
Var gör jag med jorden som kommer från bilen?
/M_fotograf
