5166
Hjälp med att koppla in Stereo i Golf 91:a
260 Inlägg
7 oktober 2009
Beror på vad du har för stereo alla stänger inte av sig helt och står och drar ur batteriet istället så en brytare på den röda i ison i så fall.
260 Inlägg
7 oktober 2009
M_Fotograf skrev:
Ahhh oekj nu hajjar jag=) Tack som Helve** för hjälpen.
Då tar vi den sista... Jorden... På ison är den bruna kabeln  "Mute"
Var gör jag med jorden som kommer från bilen?
nepp den svarta på ison är jord den bruna i bilen är jord
Slav
1 454 Inlägg
7 oktober 2009
Den bruna i bilen är Jord, och den Svarta på ison är jord, inte mute, den ska du inte bry dej om.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Jag avlägger en rapport under dagens gång=)
Tackar så mkt för hjälpen...
/M_fotograf
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Fasen får väll köpa en brytare och försöka koppla in den... :S
/M_fotograf
4 586 Inlägg
7 oktober 2009
En brytare behövs ej. Cd spelaren drar inte mer än bilens klocka när den är avstängd samt behöver lite ström för att behålla alla inställningar
Fotograf
223 Inlägg
7 oktober 2009
Så då kommer slutrapporten... Alla högtalare spelar på kanon... Eller ja iaf för bra för att vara original. Stereon kan stängas av antingen via lysknappen eller om man slår av tändningen.
Kopplade som jag fått beskrivet i tråden här wink
Tack så mkt alla för hjälpen.
Mvh M_fotograf
/M_fotograf
