8097
Spegelvärmaren funkar inte ,förarsidan.
1 722 Inlägg
7 oktober 2009
Hehe jag har glömt bort vad det heter men allafall , Märkte jag att snön/isen inte smälte bort på min sida ... men på andra sidan funkar den ... ,,, vad kan det vara för fel!?
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Diktator
968 Inlägg
8 oktober 2009
titta så kablarna är hela mellan dörr och kaross. eller riv isär backspegeln och kolla kontakterna.
eller så drar du bort frosten med handen/handsken och hoppas på en varm natt
