6141
Hjälp med lådförslag...
4 074 Inlägg
8 oktober 2009
Polarn har skaffat  sig 2st Xsound Madness 15" och jag har fått i uppgift att räkna och bygga låda!
men jag är urkass på låd grejs så jag hoppas nån vänlig själ kan hjälpa mig att räkna ut litrar till dom...
Vi vill spela så högt som möjligt,inge finlir med andra ord... big_smile
Max måtten är!
Bredd: 940mm
Höjd: 430mm
Djup: 500mm
Tack som fan på förhand!
SPEC PÅ EN BAS!!
Z (Ohm) 2
Re (Ohm) 1,5
Le (mH) 2,381
Fs (Hz) 32,852
Sd (sq.cm) 814
BL TM 14,614
Qms 4,418
Qes 0,487
Qts 0,439
Vas (liter/CBF) 60.105/2,124
Cms (mm/N) 0,0625
Mms(g) 334,802
Xmax (mm/inch oneway linear) 30/1,2
1W/m SPL (dB) 88,6
2,83V SPL (dB) 93,8
OD (mm/INCH) 395/15.6
Woofer Displacement (L/CBF) 8,7/0,31
Senast redigerat av BJonsson (8 oktober 2009)
297 Inlägg
8 oktober 2009
behövs mer info... qts, fs å vas värden på den basen MINST.... gärna fler parametrar
4 074 Inlägg
8 oktober 2009
Aj fan glömde! uppdaterar nu
så!
big_smile
21 761 Inlägg
8 oktober 2009
Går det att ha porten/portarna på lådans ovansida?
Det kommer inte att rymmas tillräckligt stor port på baffeln som jag ser det iaf, varken rör eller slotport. Att sätta i lådans bakkant borde däremot rymmas. smile
4 074 Inlägg
8 oktober 2009
Ja det funkar! smile
