4651
Blaupunkt Essen Aux Adapter
250 Inlägg
9 oktober 2009
Hej Jag har en Blaupunkt Essen CD33 i min Golf.
Är inget uttag för mp3/usb-minne på framsidan och jag är trött på att spela cd-skivor hela tiden utan vill kunna spela med min mp3. Kollade lite i manualen o hittade det här:
External audio sources:
Instead of connecting a CD changer,
you can also connect another audio
source equipped with a line output. The
audio source, for example, can be a
portable CD player, MiniDisc player or
MP3 player.
If you want to connect an external audio
source you will need a Blaupunkt
adapter cable (Blaupunkt 7 607 897
093)
Alltså behöver jag en adapterkabel som man sätter på baksidan av stereon och som jag sen kan koppla min mp3 till. Har googlat en massa o kollat runt men inte hittar riktigt var man kan få tag på en sådan kabel.
Någon som har något tips eller vet?
Senast redigerat av Puttski (9 oktober 2009)
Volkswagen - Das Auto
250 Inlägg
9 oktober 2009
Tack så mycket.. är det helt säkert att den passar till min? Tänkte att de inte e samma nummer på dom.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
9 oktober 2009
Säker kan jag knappast vara men det ska va den kablen till aux förberedda blaupunkt...
Ring BRC och fråga samtidigt som du beställer den..
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
250 Inlägg
9 oktober 2009
Japp det är den som passar.
Får tacka så jättemycket för det snabba och bra svaret!
2 009 Inlägg
