4414
Plastsköldar till w124
4 Inlägg
10 oktober 2009
Halloj!
Jag har en -87:as  MB 300E som jag funderar på att sätta på plastsköldar i nederkanten på bilen.. Men jag undrar vad som krävs för att få på dom som t.ex om man behöver göra hål i plåten på dörrar m.m. eller om det är nått man klistar fast..
mvh Dmz
LillNaisarn
10 oktober 2009
Dmz skrev:
Halloj!
mvh Dmz
Antar att du menar Sacco plasten eller är det Tröskelplasten du funderar på?
Både och finns det färdiga fästen på,  bara ta lös dom gamla listerna och montera saccot med tillhörande clips.
4 Inlägg
17 oktober 2009
Japp, det är Sacco plasten jag menar.. Det lät enkelt att få på dom så jag ska försöka hitta mig ett set med beg. sacco-lister nu smile
Tack för hjälpen..
LillNaisarn
17 oktober 2009
Tack för hjälpen..
Var försiktig bara då du montererar då clipsen är ganska känsliga och är inte billiga nya heller (dom småa kostar ~15:-/st samt dom stora 25:-/st och det är som sagt nååågra på varje "plast bit") wink
