6295
Nissan 200sx s13 motor problem - den drar vatten?
72 Inlägg
12 oktober 2009
Den drar vatten...
Alltså den får in vatten i cylindrarna och jag vet inte var det kan komma ifrån?
Det enda jag vet är att det försvinner vatten ur kylet.
Blir snart tokig för jag kan inte komma på felet...
P.S motorn är nyrenoverad alla packningar är bytta...
MVH/Jonas
391 Inlägg
12 oktober 2009
Det är troligtvis topplockspackningen som läcker. Kommer inte på ngt annat som gör att de läcker in i cylindrarna annars.
Mvh/
72 Inlägg
12 oktober 2009
Mvh/
Men det finns ingen olja i vattnet och inget vatten i oljan..men kan det vara topplockspackningen ändå?
Hjultomte
1 500 Inlägg
12 oktober 2009
på min gamla civic va det så ja smile mycket möjligt att du också har lyckats wink
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
1 422 Inlägg
12 oktober 2009
Det kan vara toppackningen ändå. Har du riktig otur kan toppen ha spruckit. Bara att börja felsöka
72 Inlägg
12 oktober 2009
Läckte den på alla cylindrar då?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 oktober 2009
Blev toppen planad?
Blocket och/eller toppen kan vara sprucken.
Luktar det avgaser i expansionskärlet?
Antar givetvis att du har kollat om det läcker från kylaren eller nån slang.
Vattenpumpen läcker?
Hur vet du att det kommer vatten i cylindrarna?
Senast redigerat av Wanegardh (12 oktober 2009)
72 Inlägg
12 oktober 2009
Har haft toppen på renovering och de måste vara en rejäl spricka om de kommer vatten i alla cylindrar..
72 Inlägg
12 oktober 2009
Wanegardh skrev:
Blev toppen planad?
Jepp den blev planad har bytt blocket vid renoveringen för att den rök innan..
72 Inlägg
12 oktober 2009
Wanegardh skrev:
Blev toppen planad?
Stiften blir våta när det inte finns nåt bränsle
Senast redigerat av peegee (12 oktober 2009)
Hjultomte
1 500 Inlägg
12 oktober 2009
satans skrev:
läkte den på alla sylindrar då?
2st bara tongue men ja va halvvägs smile
72 Inlägg
12 oktober 2009
smile får kanske testa att byta..
72 Inlägg
13 oktober 2009
ingen som ha not mer förslag på va de kan vara så ja inte river toppen i onödan
72 Inlägg
13 oktober 2009
Bullet--- skrev:
Har du kontroll mätt blocket så att det är rakt.
Nop men han ja köte den av sa att han hade hat den på en firma som hade gåt över den
