7655
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
B4m3e
13 oktober 2009
Tjenare!
Tänkte jag skulle dra igång en projekttråd med min bil...
Här nedan finns lite om bilen smile
Planer för bilen:
[ ] Addon
[*] Svarta reflektorer i framljus
[ ] Snowcap
[ ] Bi Xenon 6000k
[*] Spackla lyktlisterna
[ ] 945 Classic vinge m. bromsljus
[*] Dubbla positionsljus i baklampor
[*] Dubbla bromsljus i baklampor
[ ] Ny lack
[*] Öppet filter
[*] Stereo
[*] Slutsteg och bas
[*] Dubbla antenner bak
[ ] Orange lysande sidoblinkers
[ ] Kapa fjädrarna
[ ] 5" slutrör
[ ] Ny skinninredning
Lite bakgrund om bilen och problem...
Var och köpte mig en Volvo 745a häromdagen. Tänkte jag skulle köpa mig något skoj att ha och busa med under vintern. När jag köpte bilen så satt där på 15" plåtfälgar som var rostiga. Så ut på blocket dagen därpå och hittade snygga V70 fälgar, storlek 18". Så när jag var iväg och kollade på dom, så berättade killen/mannen att jag inte kunde köra med dom fälgarna om jag inte bytte fjädrarna bak då den hängde lite i röven. Så jag for iväg till biltema och köpte nya förstärkta fjädrar till bilen bak då både fjädrar och dämpare fram var bytta förra året. Han hjälpte mig även och kollade olja, stift och lite såna saker. Jag fick också ett fördelarlock och rotor av honom.
Så dagen därpå så åker jag iväg till en kompis och tonar rutorna på bilen. Undertiden passar han även på att byta rotor och lock på bilen. Allt är frid och fröjd och jag kör hem...
Så efter att ha kört ca 7 mil med bilen under 2 dagar så känner jag på motorvägen att bilen börjar bli trött och gå ojämnt. De kändes precis som att man inte hade tillräckligt med bensin. Stannar till och tankar på en mack, och kollar alla kablar och sånt, men allt verkar vara rätt. Så jag kör hem igen, och börjar felsöka lite smått. Jag hittar att den suger ca 8-10 sekunder efter man stängt av den från huvudbromscylindern och pratar med en kille på Bilia som säger att de oftast är membranet i den som går sönder och där går en vakuumslang till insuget och han är 110% på att de är de som gör att bilen går konstigt.
Så iväg till skroten och fixade en ny...och felet återstår fortfarande..felsöker allt, byter rotor,lock, stift, kablar ja allt.. Så jag åker till en vän och gör ett komp-prov på bilen. Då hittar vi att 1,2 och 4 har ca 10-11 i komp, medan 3an har 1-2bars komp...
Dagen efter så åker vi och iväg till en tjejkompis som har gård med stort garage där vi kan stå. Så min vän som går på fordon och jobbat på bilia hjälper mig att riva ner skiten. Till vår stora förvåning är de inte toppa packningen som är kass... utan de är en ventil som är är helt sönder.
Så här är vi idag.. Jag har varit iväg och fixat packningar till hela motorn, ny termostat, och massa smått och gott. Så imorgon så kommer nya avgasventilen och ska slipas in och monteras.
Här kommer lite projektbilder smile
Så här blev de med fälgarna och toningen smile
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/1.jpg
Här är allting loss..
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/2.jpg
Här va de tomt..
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/3.jpg
Passade även på att slipa ner och fixa lite rostiga saker och lägga på lite färg..
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/4.jpg
Gäller att hålla rätt på alla bultar och skit...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/5.jpg
Passade på att lacka de runt reflektorn när jag ändå hade dom av när jag skulle lacka listen under lampan..
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/6.jpg
Idag så har jag varit iväg med toppen och fått den fixad. En vän har plockat ur ventilen och gått igenom och kollat den. Tänkte jag skulle lägga upp en liten bild på ventilen...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/7.jpg
Det var lite för idag, återkommer med fler bilder imorgon...
Senast redigerat av B4m3e (13 oktober 2009)
Arg Snickare
875 Inlägg
13 oktober 2009
ser inte så fin ut den där ventilen:D
B4m3e
13 oktober 2009
Skulle kunna säga att den har haft bättre dagar smile
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
13 oktober 2009
fin bil!, kolla över remmar och vevaxeldrevet så att det är ok, balansremmen brukar gå av och ta med sig kamrem och orsakar ventilsallad, vevaxeldrevet har en igjuten kil i drevet som kan gå av ibland och orsaka ventilsallad.
Pontiac Firebird 1989.
B4m3e
13 oktober 2009
Tjenare!
Tänkte summera lite vad jag investerat till bilen som ska åka på idag...
- Vita sidoblinkers
- Borsch Flat torkarblad
- H4 xenonlook lampor 90/100w
- Hållare för mätare A-stolpe
- Oljetempmätare 52mm
- Distans för oljefilter för oljemätare
- Vacuummätare 52mm
- Regplåtar fram och bak
- 1st  1.5mm x 10m svart
- 1st  1.5mm x 10m röd
- Ventilkåpspackning
- Topplockspackning
- 1st Avgasventil 31.5x7x122.3
- Flytande packning på tub
- Termostat 88grader
- 1l Glykol
- 1st Turtle motortvätt
- 1st Svart sprayburk
- 1st Finspackel
- Tändstift 4st NGK BPR6ES
- Slangklämmor
- 5l Castrol 10-40w olja
- Oljefilter
De var nog de mest, får väl bygga på här sen efter hand... Men bilder kommer ikväll smile
2 Inlägg
13 oktober 2009
Alltså jag behöver lite hjälp för jag håller på med ett projekt en volvo 740 fast jag vet nt vilka man sak vända sig till med trim och sådant, för jag behöver verkligen hjälp med trimkit osv.
558 Inlägg
13 oktober 2009
va väl inge fel på den ventilen;)
B4m3e
14 oktober 2009
Tjenare!
Idag har de inte hänt så jätte mycket.
Har fått dit toppen och spänt dit skiten med moment.
Även fått dit vevaxelhuset och lagt flytande packning där.
Annars blev de mest snack ikväll och små pill. Satte dit distansen till oljefiltret och den givare som ska sitta inne i bilen. Passade även på att lacka ventilkåpan blanksvart. Blev riktigt bra.
Imorgon blir de en helmeckdag, ingen skola/jobb som stör en smile
Lägger upp lite bilder från ikväll...
Spänner lite med moment..
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/8.jpg
Såja, då börjar de ta sig nu då ...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/9.jpg
B4m3e
14 oktober 2009
Tjenare!
Idag så har allting blivit monterat. Det har väl gått relativt bra.. Fick gänga om gängorna till bultarna till
insuget. Men de går bara man tar de chill smile När allting var färdigt och vi nästan skulle provstarta den så ser vi hur de läcker från kylaren. Självklart är den helt sönder, så vi åker iväg till skroten och inte en enda skrot har kylaren kvar på 740 sad
Så har du en kylare till 740 med AC och med manuellåda så hojta till smile
Så här ser fästet ut för slangen..ska sticka upp typ 3cm där man ska kunna fästa slangen till termostathuset..
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/10.jpg
Passade på att lacka lite när jag pausade lite...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/11.jpg
Fästerna till kylaren va inte så snygga så dom fick också lite färg.
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/12.jpg
Allting är på plats...bara en kylare som behövs..
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/13.jpg
Det var allt för denna gången, ska försöka jaga fatt på en kylare imorgon..
Får jag tag på de, så ska bara allting justeras in och så...
// BamZe
111 Inlägg
14 oktober 2009
fin bil! vanligt de där med kylaren.. hade precis likadant på min smile
// David Jonsson
Refined
1 770 Inlägg
15 oktober 2009
Kul att du håller koll på pärlan och gör den lite finare smile
Men jag tyckte att din lista var ganska lik våran i vår projekttråd.
Möjligen som så stt du bara kopierat den rakt av och plockat bort ett par grejer och lagt till någon? smile
Min/Vår lista
Att göra lista:
[*] Addon front
[*] Hålborrad front
[*] Rallystänkläppar
[*] Heloranga blinkers
[*] USA look Orange lysande framblinkers
[*] Snowcap
[*] Bi Xenon 6000k
[*] 945 Classic vinge m. bromsljus
[*] Ombyggd GL grill
[ ] Ny lack
[ ] Öppet filter
[ ] Stereo
[*] Orange lysande sidoblinkers
[ ] Kapa fjädrarna
[ ] 5½" slutrör
[*] 760 Skinsäten fram
Känns som om den är lite väl lik för att vara ett sammanträffande va? smile
B4m3e
15 oktober 2009
Ja de är nog tyvärr rätt standard på dom gamla hinkarna sad
B4m3e
15 oktober 2009
Min/Vår lista
De är nog bara ett sammanträffande smile Skulle aldrig kopiera någons rakt av big_smile
Refined
1 770 Inlägg
15 oktober 2009
Min/Vår lista
Haha, precis som jag tänkte wink
Och jag har inget emot det alls, ville bara se vad du sade wink
No hard feelings wink
Refined
1 770 Inlägg
15 oktober 2009
Jepp, var exakt samma problem på polarens 745 TiC
902 Inlägg
15 oktober 2009
min kylare gick sönder exakt likadant me. o ja har tropic kylaren.. köpte den på mekonomen gav halva priset jämfört me skroten tack vare min rabatt. tror ja fick ge 700 el 800kr..
De Måste Ha Vare Bättre Förr!!!
B4m3e
15 oktober 2009
Hehe ja de är ju så smile  Tur jag inte kopierade rakt av, men de finns
ju en anledning till ja gjorde de... för de va ju så jävla rätt smile
ha de fint smile
B4m3e
15 oktober 2009
Ja hittade faktiskt en sån kylare på skroten idag smile så jag köpte den för 300, så nu är
bilen komplett igen big_smile
B4m3e
15 oktober 2009
Bilen är ihop och går som en klockan!
Fyfan vad underbart smile Körde bilen hem från
garaget och den bara spinner... wihoo smile
Så jävla glad smile
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
17 oktober 2009
300kr? 400kr minns jag du gav smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
