6121
För stor pluskabel?
174 Inlägg
13 oktober 2009
Jag undrar om det blir dumt att ha för stor pluskabel till steget, om den har ca 25mm anslutning och man har 50mm kabel till steget ist hur blir de då:P? sämre/bättre?
4 586 Inlägg
13 oktober 2009
Bättre då du får mindre spänningsfall fram till slutsteget dock rätt svårt att ansluta strömkabelen
21 761 Inlägg
13 oktober 2009
Det blir inte sämre med grövre kabel, men kabeln måste ju få plats i den anslutning där den ska sitta förstås. smile
4 074 Inlägg
13 oktober 2009
Om du får in 25mm2 i steget och du ska köra med 50mm2 så lär du ha typ  en sån här
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … odid=10188
6 851 Inlägg
13 oktober 2009
Nä Jonsson..byter man storlek på kabeln från 50-21-25mm2 så bör man avsäkra (iaf. om man vill tävla)
Då passar tex en sådan här bättre
http://www.blekingebilradio.se/default.aspx
174 Inlägg
13 oktober 2009
okej=) jag har ett mac audio 1000d steg till 2 st dd512 basar så när ja köpte kabelkittet så var de ju rea;P så jag tänkte att när ja ändå är igång så kan jag ju lika gärna köpa 50mm2 ist för 25mm2, tänkte bara om det skulle vara någon fara för steget:P ja jag har fått in nästan all kabel, fick klippe bort lite:S?är de nån fara?
4 074 Inlägg
13 oktober 2009
en hemsida?? big_smile
jag skrev faktikst TYP.... smile
6 851 Inlägg
13 oktober 2009
Oj, fel länk..
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1689
och jo, jg vet du skrev typ, ville bara förtydliga att det kan vara bra att göra en avsäkring om man byter till svagare kabel..wink
Senast redigerat av TT-Avant (13 oktober 2009)
174 Inlägg
13 oktober 2009
jjodujodu:pden där kostade 600kr:Pmed min plånbok nu efter jag köpt ljudet för 8500kr så har ja så stor lust med den:Phaha men det fanns anslutningar man kan sätta på steget, 25 från steget som man sätter 50 rätt in itongue kanske får bli en sådan då
ljudfantast
1 372 Inlägg
13 oktober 2009
haha 600 kr kan ni glömma.
Jag har ett gäng strömförminskare som jag kan skänka till dig smile kommer passa dig bra.
6 851 Inlägg
13 oktober 2009
jodå, man kan ha en sådan omvandlare som man sätter direkt på kaeländan in i steget.
Men om du jämför 600:- med en för varm kabel som kanske börja brinna och bränner upp din bil..vilket är då billigast? en tanke bara, dumt att vara dumnål ibland.
ljudfantast
1 372 Inlägg
13 oktober 2009
finns ju betydligt billigare fuseblock, man måste bara söka lite på nätet
174 Inlägg
13 oktober 2009
exakt det finns ju det:P
men om min bil börjar brinna gör det inte så mycke,haha, ljudet är jag mer rädd om än bilen:P
men ska höra runt lite. finns säkert nån kompis som har sån:P men om ja skiter i sånt block går det köra utan risk ändå, steget har ju voltmätare och tempmätare och det ser bra ut när jag krämar på för fullt, volten går inte under 12 men funderar på större generator och ett nytt batteri, borde fixa biffen=)
Filkörning?
852 Inlägg
13 oktober 2009
Äsch... man avsäkrar ju ändå vid batteriet... är väll ingen ide att sätta en säkring till... kan ju inte gå mer ström genom kabeln än vad säkringen tillåter.
I och för sig. ska du splitta upp 50 mm2 kabeln till olika saker är det en väldigt bra ide att avsäkra dem. men ska du bara ha kabeln till en sak så spelar det ingen roll.
EDIT:
OBS OBS!
Ska du splitta upp den i mindre kabeldimensioner Måste du säkra ner dem!
Du skulle kunna sätta en säkring anpassad för 25 mm2 direkt vid batteriet istället för den som du fick med i kabelkittet då är du helgarderad.
Senast redigerat av Portal (13 oktober 2009)
Offroad Racing
3 123 Inlägg
13 oktober 2009
Man kan aldrig ha för grov strömkabel. (enda problemet kan bli att den inte passar i grejen som ska drivas) Man kan ju aldrig få mer spänning än vad som finns vid batteripolerna, bara olika stora förluster...
174 Inlägg
13 oktober 2009
jamenveeest, de kommer nog bli bra:P
174 Inlägg
13 oktober 2009
eftersom volttalet på steget ser fint ut så:D
2 914 Inlägg
14 oktober 2009
jag har m8 som powerblock wink inte så fagert men det funkar då bra.
10 287 Inlägg
14 oktober 2009
Installation kostar.
/Göran
(Groucho Marx).
6 851 Inlägg
14 oktober 2009
/Göran
Exakt..om inte annat så kan man säga att SÄKER INSTALLATION kostar, särskilt om man inte riktigt vet vad man håller på med.
Dock så va just den jag länkade till ett exempel, saken va den att man bör eller ska göra en avsäkring om man byter kabel från 50-25mm2, hur svårt är det att förstå?
