5921
För stor pluskabel?
174 Inlägg
14 oktober 2009
TT-Avant skrev:
Sharky skrev:
Installation kostar.
/Göran
jupicken_volvo skrev:
jjodujodu:pden där kostade 600kr:Pmed min plånbok nu efter jag köpt ljudet för 8500kr så har ja så stor lust med den
Exakt..om inte annat så kan man säga att SÄKER INSTALLATION kostar, särskilt om man inte riktigt vet vad man håller på med.
Dock så va just den jag länkade till ett exempel, saken va den att man bör eller ska göra en avsäkring om man byter kabel från 50-25mm2, hur svårt är det att förstå?
Jag vet va jag håller på med men ja tycker inte att det är direkt värt att köpa en sån
I got Dubs!
2 423 Inlägg
14 oktober 2009
600 spänn för en strömförminskare?
var i helvete är världen på väg?
köp ett dist block på blekinge bilradio för 100 spänn istället. o lägg resten av pengarna på nåt kul
1 785 Inlägg
14 oktober 2009
Jag undrar om det blir dumt att ha för stor pluskabel till steget, om den har ca 25mm anslutning och man har 50mm kabel till steget ist hur blir de då:P? sämre/bättre?
Positivt att du använder en 50mm2 kabel, du kommer troligen att slippa spänningsfall över en kabeln. Men för att få in den i 25mm anslutningen behöver du en sådan här.
http://www.bilstereoshopen.se/Shop/Inde … lId=CP1095
Någon extra säkring behöver du inte eftersom det är en förminskning direkt in i steget plint.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
2 914 Inlägg
14 oktober 2009
den rekomenderar jag med om den är av bra kvalitet wink smile
174 Inlägg
14 oktober 2009
Har kikat på dom jag med. får nog bli sånna=)
Offroad Racing
3 123 Inlägg
16 oktober 2009
Sen är det som så här att har man överdimesionerat kabeln, att man har 50mm2 fast man bara behöver 25mm2, och sen en klenare kabel på sluten så kan man ju använda en säkring som är anpassad till den klena kabeln. Man måste ju inte nödvändigtvis säkra av vid maxgränsen för den grova kabeln...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 oktober 2009
Rättelse, om du har en grov kabel som sen övergår till en mindre så SKA du säkra av efter den tunnaste kabeln! Annars är risken stor för kabelbrand i den tunna kabeln om nånting händer.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
16 oktober 2009
Det billigaste att göra utan en massa extra humbug är att helt enkelt klippa ner kablen tills den passar..
Så lite krympslang på så inget spretar eller så...
Svårare än så är det inte och det kostar väl en 5:a kanske för 2 så små krympslangsbitar...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
1 785 Inlägg
16 oktober 2009
Man får heller inte säkra av så lågt att ett spänningsfall över säkringen uppstår. Man kan tappa volt över säkringen om den är för klent dimensionerad.
250A ska inte vara några problem på en 50mm2 på ca 5-6meter för att man har en förminskare i plinten på slusteget. Säkringen är till för att skydda kabeln och det är helt omöjligt att kortsluta den bortanför plinten för då är vi inne i steget. Steget har sina interna säkringar som tar hand om kortslutning inne i steget. Om man däremot har t ex 10-30cm eller mer 20mm2 kabel monterad efter 50mm2 bör man givetvis säkra av denna separat med ett lägre amperé.
Senast redigerat av dbjanoz (16 oktober 2009)
