4290
Ingen bild på dvd:n?
178 Inlägg
15 oktober 2009
Vette hundan vad jag har köpt för dvd. Men det går inte att få fram någon bild när man vill kolla på film, man ser inte låtnummer och man kan inte byta låt.
Däremot går det att höja och sänka volymen när man är inne på huvudmenyn. (har bild på menyerna)
2din heter stereon, men om jag har fattade det rätt så finns det hur måna olika som helst(?)
i vilket fall som helst så står det bara: caution video disable while driven for safty
Kan det vara någon inställning?
Manualen är ju bara skräp för där hittar jag ingenting.
Kanske någon kabel som ska kopplas om, har bara kastat på plus och minus!!!
Eller är det så enkelt att det är en dvd med 7tums skräm utan bild.
Någon där ute som kanske har svaret? smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 oktober 2009
Det ska finnas en kabel till enheten som kopplas till jord, egentligen så ska den kopplas till handbromsen för att du inte ska kunna titta på film när du kör med koppla den direkt till jord så fungerar displayen jämt. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
178 Inlägg
15 oktober 2009
haha, jo den har jag sett, vilket jävla påhitt smile Då testar jag med det då!!
178 Inlägg
15 oktober 2009
Tackar ChriZtoffer  Nu är problemet löst, haha de va ju inte alls svårt smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 oktober 2009
Härligt, men titta nu inte på film när du kör bara för att det går. wink
178 Inlägg
15 oktober 2009
haha, nja.. är inte ute och kör så mycket p.g.a att jag inte litar på laddningen. Men jag kollade på en metallica dokumentär medans jag pillade inne i bilen smile Och utan tvekan så va det bättre med bild än utan
