7324
Lösning på byte växelknopp i en saab
671 Inlägg
15 oktober 2009
tjena har klurat länge på hur jag ska lösa växlingen  på min saab när jag byter knopp  eftersom att det sitter ett plasrör på axeln och en grej går ut där för att lägena ska vara riktigt och för min del så behöver jag ingen backspärr så finns det nån som har moddat om det där och vill dela med dig av tips så skulle jag vara tacksam  obs att knopp har jag redan fast ingen dyrgrip som saab har speciellt för dom
bilen är en saab 900s 2.3i -94:/
94 Inlägg
16 oktober 2009
Förstår inte riktigt vad du menar men jag har sättit på en vanlig sport knopp på min och tagit bort backspärren.. Jag tog bort all plast och skit som sitter original på "stången" sen fäste jag bara min knopp på stången.
3 390 Inlägg
16 oktober 2009
671 Inlägg
17 oktober 2009
japp gjorde så jag  också men blir ett helsike att få i femman  och backen  på den då..
men man vänjer sig väl
94 Inlägg
30 oktober 2009
Men du kan ju ta och kapa plaströret som sitter ihop med backspärren runt själva spaken för på den sitter det ju en "plastklack" eller vad man ska säga som ska ta i så att man inte kommer förbi 5an om du förstår vad jag menar? smile
671 Inlägg
15 november 2009
aah fast när jag kollar så har själva plaströret ingen styrning så det kan snurra på axeln och jag tänkte om man skulle limma fast röret fast det går ju inte heller då.. skulle nästan borra ett hål i växelaxeln och stta i ett styrstift  och hitta på ett grepp för backspärren så den finns med i alla fall på nåt vis.. hade ett extra plaströr som jag kapade bort styrningen och spärren på fast  då vart det nästan för stort spel från  att få i växeln  lätt  var nära på att få i backen en gång  hehe
