6032
Hur ska man koppla in en bas som har 4 talspolar?
Db-njutare
246 Inlägg
16 oktober 2009
Tjena!
Jag har införskaffa mig två Audiobahn immortal som har 4 st talspolar. Hur kopplar jag in det? Hade tänkt mig att att driva dom i 2ohm. Är det någon som har sådana basar som vet hur man gör eller vet ändå?
Behöver hjälp!
2x DD1515 + DDM3 + 2x xs d2400 = 150.2db ....... Sen small det!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
16 oktober 2009
SimonLandin skrev:
Tjena!
Behöver hjälp!
hur många Ohm är spolarna på?
Senast redigerat av christofer_k (16 oktober 2009)
2 665 Inlägg
16 oktober 2009
Driva dom i 2ohm kan inte du bestämma, inte förrän du vet hur många ohm talspolarna är på.
Om varje bas har 4ohm spole. Kan du koppla alla parallelt då blir det 1ohm.
Eller varje bas kopplas spolarna i serie o sedan parallellt. Då blir det 8ohm på varje bas o sedan 4ohm totalt.
Är talspolarna på 2ohm så bör du inte koppla alla parallellt. (0,5ohm)
OM du kopplar varje basspole i serie blir det 4ohm/bas o sedan parallellt så blir det 2ohm totalt.
